当前专题 笔记本白屏
维修一台笔记本白屏过程
维修一台笔记本白屏过程
维修什么客人拿来都要问清楚情况在下手,经客人回答是之前维修过,现在在又白屏,一看是七喜的显卡770的属于易坏型,打开就这样 我就外接显示器看下 到底什么...
神舟笔记本 优雅HD640 D4 白屏
神舟笔记本 优雅HD640 D4 白屏
神舟笔记本 优雅HD640 D4 开机白屏,轻轻敲击屏幕后面就好使了,有时候又犯病,排线已经清洗
宏基4315笔记本白屏故
宏基4315笔记本白屏故
修到一台宏基4315笔记本白屏故障,据客户说是有时白屏,开机时白屏一下,进系统正常使用,有时开机又不会白屏,求解决
笔记本白屏
笔记本白屏
白屏,跳变正常,是屏的故障还是显卡坏了,若是屏坏了怎么修啊
笔记本白屏
笔记本白屏
本人有一笔记本,屏幕开机白屏,能隐约看到一点淡淡的画面,外接显示器都正常!点开网站的电脑画面,也能看到一点但是显示的很慢!请教是不是屏坏了
DELL 1088笔记本时不时白屏问题讨论(暂时解决)……...
就此笔记本白屏问题,希望大家可以讨论下,发表一下自己 的看法,我先把自己的看法说下,有哪里不对,大家可以指出: 客户走后,我测了一下,几个小时过去了,也...
标签: 屏开启信号   阅读全文
联想U150笔记本纠结的白屏
联想U150笔记本纠结的白屏
收到联想U150笔记本一台,开机屏上有道裂缝,拆开看屏型号,报价 定屏,然后把本仍一边了,屏到后 装上满屏彩色竖道;换上原来的屏,白屏…… 查屛线,发现有根...
急求 笔记本液晶屏白屏怎么修?
急求 笔记本液晶屏白屏怎么修?
笔记本液晶屏白屏怎么修
接到一台宏基ACER 4520G 笔记本有白屏故障 烧芯片
4520G的笔记本,故障:开机能进系统(能听到XP进系统的开机声音),但显示白屏。换屏试过故障依旧,然后查主板,发现屏线接口处有一六脚芯片已烧毁,看不出芯片...
笔记本白屏
笔记本白屏
还是白屏。1 2 3脚19v,4脚空脚无电压,5 6脚2.15v,7脚3.3v,8脚2.26,9脚3.3v,10脚3.3v,11脚3.3v,12脚3.3v,13脚1.42v,14叫1.07v,16脚1.41v,17脚1.06v,...
三星R458笔记本进水 白屏求助
三星R458笔记本进水 白屏求助
因为进水的地方是在显卡的背面 担心显卡有问题 就吧显卡取下来直球重做的 但是问题还是一样开机白屏 手上没有一样的显卡 所以先请教一下基地的各位师傅 ...
标签: 笔记本进水   阅读全文
山寨苹果笔记本电脑-开机白屏-求解
山寨苹果笔记本电脑-开机白屏-求解
求:NETBOOK:TYPE-S图纸,板号:WAN NENG ver:A1.1 故障是:开机白屏。可以进系统(有进入系统的声音)
笔记本内屏白屏外接花屏是什么问题?
笔记本内屏白屏外接花屏是什么问题?
因为坏的时候是白屏,换了几次显示芯片还是白屏,感觉不是显示芯片的问题,搞得头都大了,屏线已经逐个检查没有问题,就是内屏没有代换试过,因为手头没有可代换...
联想笔记本进系统白屏
联想笔记本进系统白屏
接顾客一台联想旭日410M笔记本电脑,故障是亮度不够,拆开屏测试,灯管是好的,确定问题出在高压条,于是在网上发了通用高压条回来接,照说明接了,供电19V,...
宏碁笔记本白屏维修后的感想
宏碁笔记本白屏维修后的感想
网上也有很多人发帖子说宏碁笔记本白屏情况严重,当然有可能是托。但是我自己亲眼看到在宏碁一个小维修站修白屏的笔记本数量不少,在和其他用户交谈中发现有些...
HP笔记本白屏,求救~
HP笔记本白屏,求救~
HP笔记本装有XP和Win7系统,XP系统能正常进入使用,Win7的进去就直接白屏了,出现这个问题之前网页打不开,QQ能正常使用,这是什么问题,求各位大虾帮帮忙,我...
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本白屏光盘放进去也无法退出
苹果笔记本白屏光盘放进去也无法退出
苹果笔记本白屏光盘放进去也无法退出,按OPTION键也无反应,求高手帮忙怎么解决啊
HP MINI笔记本开机白屏?
HP MINI笔记本开机白屏?
MINI笔记本开机白屏,外接不显示!不知道是主板问题还是屏问题,很小的屏,不太好拆,大家帮忙诊断下了,谢谢!并附上图纸556391
笔记本 LP140WH1(TL)(A1)白屏
本帖最后由 zzcwyx 于 2012-7-30 12:38 编辑笔记本 LP140WH1(TL)(A1) 白屏怎么查,望大家给指点一下 屏线正常,问题就在屏上,如何下手。
那位师傅见过笔记本半个白屏 半个正常!
那位师傅见过笔记本半个白屏 半个正常!
556045556046这个是宏基的笔记本,有时候左边白,中间来个 宽有1CM的 黑色线 右边正常。
