查看: 7488|回复: 26
笔记本内屏白屏外接花屏是什么问题?
发表于 2012-9-24 08:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为坏的时候是白屏,换了几次显示芯片还是白屏,感觉不是显示芯片的问题,搞得头都大了,屏线已经逐个检查没有问题,就是内屏没有代换试过,因为手头没有可代换的显示屏,请教大家是什么原因。
发表于 2012-9-24 08:47:32 | 只看该作者 �
加焊显卡就行了
发表于 2012-9-24 08:53:23 | 只看该作者 �
如果接内屏白屏,那可能是显卡有问题 和 屏供电的问题! 如果外接也是花屏,多半是显卡芯片的问题!  不过可能有些笔记本不同,你怎么没说你的笔记本型号,具体你是怎么修的,大家才能帮助你撒!
神舟HP620,广达TW7主板。  详情 回复 发表于 2012-9-24 09:07
发表于 2012-9-24 09:07:10 | 只看该作者 �
神舟HP620,广达TW7主板。
发表于 2012-9-24 09:13:26 | 只看该作者 �
内屏白屏外接花一般都是显卡的问题,不知道你显卡是怎么换的,不应该呀
出问题时是白屏,后来焊了几次显卡还是白屏,包括最后一次是买的新的显卡芯片,周边显存也都换过或重新焊过。  详情 回复 发表于 2012-9-24 10:59
发表于 2012-9-24 09:20:59 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,先加焊一下,不行直接换掉看看!
发表于 2012-9-24 09:23:09 | 只看该作者 �
哈哈  如果内屏白屏 外接正常的话应该是显卡  。换显卡不行的话 量量屏上的电压 和数据线的对地阻值。
发表于 2012-9-24 09:23:45 | 只看该作者 �
显卡加焊了吗?是有光无显,还是云白色呀?
发表于 2012-9-24 09:24:02 | 只看该作者 �
外接花就是显卡 显存这方面原因了 或者显卡周边你做掉件了吧
焊显卡时周边没有掉件,焊显存时掉,但重新焊了。  详情 回复 发表于 2012-9-24 11:49
发表于 2012-9-24 09:29:25 | 只看该作者 �
确定你是显卡问题了!!做做吧
发表于 2012-9-24 09:30:43 | 只看该作者 �
我是来学习的呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppl -2 严禁灌水
发表于 2012-9-24 09:38:07 | 只看该作者 �
这种问题它就是显卡   集显的就是北桥
发表于 2012-9-24 09:42:15 | 只看该作者 �
bios导致花屏也可以看看哦
发表于 2012-9-24 09:49:18 | 只看该作者 �
白屏说明高压板和供电是好的,查查RGB信号
发表于 2012-9-24 09:57:15 | 只看该作者 �
是不是屏的问题啊
发表于 2012-9-24 10:59:09 | 只看该作者 �
出问题时是白屏,后来焊了几次显卡还是白屏,包括最后一次是买的新的显卡芯片换上,周边显存也都换过或重新焊过。
发表于 2012-9-24 11:08:59 | 只看该作者 �
没掉件吧?屏供电没问题吧?那还是显卡有问题
这是主板上的显示屏插口接线图。3脚3V已经测过,是有的,但1、2肢LCD3V没有测,这个LCD3V是输入的电压,还是输出的电压?  详情 回复 发表于 2012-9-24 11:57
发表于 2012-9-24 11:49:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 11:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 13:24:12 | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2012-9-24 11:57
这是主板上的显示屏插口接线图。3脚3V已经测过,是有的,但1、2肢LCD3V没有测,这个LCD3V是输入的电压 ...
LCD3V是屏供电
