查看: 9674|回复: 60
接到一台宏基ACER 4520G 笔记本有白屏故障 烧芯片
发表于 2012-11-6 21:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!今天有事要求助大家了,上午接了一台ACER 4520G的笔记本,故障:开机能进系统(能听到XP进系统的开机声音),但显示白屏。换屏试过故障依旧,然后查主板,发现屏线接口处有一六脚芯片已烧毁,看不出芯片的型号。现在想请教大家图中红圈内是什么型号的芯片?谢谢啦!
发表于 2012-11-6 22:18:43 | 只看该作者 �
谢谢大家,感谢本论坛,论坛的作用真大,在大家的提醒下找了一份图纸查了一下,找到了芯片型号是:aat4280。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 16:25
发表于 2012-11-6 22:01:29 | 只看该作者 �
找份图纸看看吧,这样问谁知道呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-6 22:00:17 | 只看该作者 �
在哪呢?看看电路图,旁边应该有场管序号,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 16:25
发表于 2012-11-6 22:22:20 | 只看该作者 �
楼主的那机器修的怎么样了
发表于 2012-11-6 22:22:52 | 只看该作者 �
芯片型号为AAT4280
4、6脚为3.3V
2、5脚为GND
3脚为开启
1脚为输出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 19:46
发表于 2012-11-6 22:27:18 | 只看该作者 �
6脚的P沟道MOS管,中功率,,,料板,,差不多的位置找一个就可以了
发表于 2012-11-6 22:52:16 | 只看该作者 �
手上没这个管,明天上淘宝淘一个再说,对了,这个管烧掉了,还应该重点检查主板上那些相关的元件呢?谢谢大伙的指教了。
发表于 2012-11-6 23:21:52 | 只看该作者 �
直接拆掉,飞3.3V到屏供电也行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 08:37
发表于 2012-11-7 03:01:37 | 只看该作者 �
应该是屏供电啊,直接过去没有问题
发表于 2012-11-7 09:23:34 | 只看该作者 �
可以直接飞线试下。
发表于 2012-11-7 09:41:17 | 只看该作者 �
屏幕的供电,电压电流差不多的飞个线就OK了,我们经常这样搞,有的管子不一定好找
发表于 2012-11-7 09:44:04 | 只看该作者 �
屏主供电3。3V,制管烧了,找个P沟道的场管改下也可以的。
发表于 2012-11-7 09:46:30 | 只看该作者 �
直接飞过去吧,买个管子既耽误时间又花很多运费,耽误工期。
发表于 2012-11-7 09:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 09:53:16 | 只看该作者 �
嗯!楼主还是直接飞个3.3v的电压过去吧!先测试一下呗!以防还有其它的故障呢!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
万通 -2 赞一个!
发表于 2012-11-7 10:12:29 | 只看该作者 �
屏没有3.3V供电会白屏平,。应该是给屏供电的管子
发表于 2012-11-7 10:16:27 | 只看该作者 �
芯片型号为AAT4280$ y4 ^+ B: M" H6 X0 p; h9 j
4、6脚为3.3V
% h4 C: w: V3 W  g8 o5 c+ P2、5脚为GND' q3 V( |  \! M9 y) c% d% A1 i
3脚为开启3 x. H, H5 B  p& m
1脚为输出
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
复制的也把乱码编辑一下啊  发表于 2012-11-7 19:48
发表于 2012-11-7 10:18:34 | 只看该作者 �
楼主还是飞线,订东西有的发过来就是坏的,耽误时间
发表于 2012-11-7 10:29:31 | 只看该作者 �
直接飞个线吧,买配件太费时间,也不一定是能用的。
