查看: 4197|回复: 22
联想U150笔记本纠结的白屏
发表于 2013-5-28 15:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到联想U150笔记本一台,开机屏上有道裂缝,拆开看屏型号,报价 定屏,然后把本仍一边了,屏到后 装上满屏彩色竖道; 换上原来的屏,白屏……  查屛线,发现有根短线的,暗喜,速度接上,还是白屏;无语…… 以为屛线不行了,定了根屛线,到货后兴致勃勃的装上 一开机,靠还是白屏……  拆下主板测吧, 对照图纸测
19V 有了,怎么怎么测第一脚第二脚是2.4V   , 第三角3.3V    第四 第五脚也有3.3V  ………………
发表于 2013-5-28 16:41:26 | 只看该作者 �
我见过显卡问题也会这样
发表于 2013-5-28 16:39:28 | 只看该作者 �
打四  五脚的波形。没有的话可能是集成桥。先加焊看看。
发表于 2013-5-28 15:57:11 | 只看该作者 �
联想U150 奔腾双核 集成显卡 CPU 三代内存 这是11.1寸的特殊屏, 外接正常
发表于 2013-5-28 15:52:25 | 只看该作者 �
是不是没有屏供电
发表于 2013-5-28 16:48:27 | 只看该作者 �
难道LZ认为第一脚和第二脚是2.4V的电压是正常的?
发表于 2013-5-28 17:01:50 | 只看该作者 �
現在就要考慮橋或者是顯卡了。先值一下試試,不成就換。
发表于 2013-5-28 17:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-28 17:04:31 | 只看该作者 �
这个就是集成显卡的……
我知道是集成的,意思就是让你查查4 5脚有没有波形,先加焊北桥,再干北桥。还不行那你就要查相关的时钟了,还有有同仁给你回复的说1 2 脚的 2.4V,可能是不正常的哦,不知道是你的表还是什么,总之那里正常应该是  详情 回复 发表于 2013-5-28 19:58
发表于 2013-5-28 17:08:56 | 只看该作者 �
你的意思是直接干桥……
发表于 2013-5-28 19:58:14 | 只看该作者 �
flybioss 发表于 2013-5-28 17:04
这个就是集成显卡的……
我知道是集成的,意思就是让你查查4  5脚有没有波形,先加焊北桥,再干北桥。还不行那你就要查相关的时钟了,还有有同仁给你回复的说1  2 脚的  2.4V,可能是不正常的哦,不知道是你的表还是什么,总之那里正常应该是3.3V。
发表于 2013-5-28 20:09:35 | 只看该作者 �
加焊北桥试试。
发表于 2013-5-28 21:30:34 | 只看该作者 �
屏供电问题吧,上次一个也是屏线短了,然后我捏捏屏线把屏供电的管子给烧了造成白屏
发表于 2013-5-28 21:37:21 | 只看该作者 �
短接123脚试试!
发表于 2013-5-28 21:39:53 | 只看该作者 �
一般遇到这种问题先直接加焊下桥试试
发表于 2013-5-28 21:46:19 | 只看该作者 �
什么还没查呢,就干桥???人才啊。。。你为什么不查查屏的条件呢:供电,开启,亮度调节,地。。。20脚19脚,查吧!
发表于 2013-5-29 12:26:28 | 只看该作者 �
屛线已经换了
发表于 2013-5-29 12:30:11 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-5-28 21:46
什么还没查呢,就干桥???人才啊。。。你为什么不查查屏的条件呢:供电,开启,亮度调节,地。。。20脚19 ...
20脚有2.5V   19脚是2.5V到3.3V 跳变一直……
发表于 2013-5-29 12:30:59 | 只看该作者 �
zhouzhui 发表于 2013-5-28 21:39
一般遇到这种问题先直接加焊下桥试试
显卡是不是考虑到最后再动…… 直接干显卡觉得有点草率
发表于 2013-5-29 12:32:45 | 只看该作者 �
短接123脚? 这样看能不能让12脚的电压稳定在3.3V 这样可以吗?
