ZXCVWtest
查看: 4697|回复: 14
宏基4315笔记本白屏故
发表于 2013-8-2 09:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台宏基4315笔记本白屏故障,据客户说是有时白屏,开机时白屏一下,进系统正常使用,有时开机又不会白屏,求解决
发表于 2013-8-2 09:20:41 | 只看该作者 �
看屏线   屏线坏了!!!
发表于 2013-8-2 09:27:09 | 只看该作者 �
屏线拔插一下试试
发表于 2013-8-2 09:28:31 | 只看该作者 �
估计的屏线接触不好,或者有断开
发表于 2013-8-2 09:50:35 | 只看该作者 �
屏线换新的,还是一样
发表于 2013-8-2 09:53:14 | 只看该作者 �
有没有代用过高压条
发表于 2013-8-2 10:05:06 | 只看该作者 �
主板上的控制线直接飞一根到高压上试试看
发表于 2013-8-2 10:15:16 | 只看该作者 �
外接显示器看会不会出现
发表于 2013-8-2 10:16:21 | 只看该作者 �
这种情况好像是 信号不同步
发表于 2013-8-2 10:17:01 | 只看该作者 �
换块屏试试看呢
发表于 2013-8-2 10:27:30 | 只看该作者 �
改过的高压条一开机就白屏
发表于 2013-8-2 11:17:38 | 只看该作者 �
应该是 信号线挂错了
发表于 2013-8-2 11:29:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 11:40:30 | 只看该作者 �
平供电有问题...
发表于 2013-8-2 12:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器明显别人修过
