查看: 3388|回复: 10
笔记本白屏
发表于 2013-6-10 20:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一笔记本,屏幕开机白屏,能隐约看到一点淡淡的画面,外接显示器都正常!点开网站的电脑画面,也能看到一点但是显示的很慢!请教是不是屏坏了
发表于 2013-6-10 20:36:39 | 只看该作者 �
屏坏了的几率大些
发表于 2013-6-10 20:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-10 20:41:02 | 只看该作者 �
胖子2215569 发表于 2013-6-10 20:38
白屏白的不彻底,也能看到一点点,点开其他画面就是反应的很慢。
你可以活动屏试试,合上再打开 来回的打开合上  看看合上或打开的同时 屏有没有变化。或者挤压屏的四周看看会不会变清晰,这种情况 一般屏坏的多些,但是也不排除是屏线的问题
发表于 2013-6-10 20:42:30 | 只看该作者 �
屏线重插就好了
发表于 2013-6-10 20:44:10 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-6-10 20:41
你可以活动屏试试,合上再打开 来回的打开合上  看看合上或打开的同时 屏有没有变化。或者挤压屏的四周看 ...
我都试过了,都没啥反应,我估计屏坏的可能性大,以前遇到过液晶屏水墨画的症状,就是打开任何东西都反应很慢,而且画面有很长的拖影
发表于 2013-6-10 20:47:25 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2013-6-10 20:42
屏线重插就好了
插过了,不行的
发表于 2013-6-10 20:52:22 | 只看该作者 �
胖子2215569 发表于 2013-6-10 20:44
我都试过了,都没啥反应,我估计屏坏的可能性大,以前遇到过液晶屏水墨画的症状,就是打开任何东西都反应 ...
那就换个屏试试吧
发表于 2013-6-10 21:28:36 | 只看该作者 �
屏坏了    tp坏了
发表于 2013-6-10 21:34:51 | 只看该作者 �
咖啡在暖也不 发表于 2013-6-10 21:28
屏坏了    tp坏了
弱弱的问句 tp是啥   俺只知道有个叫tp的路由器
发表于 2013-6-11 10:12:16 | 只看该作者 �
这个应该是屏问题。
