查看: 2381|回复: 16
笔记本白屏
发表于 2012-11-5 20:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5552,开机白屏。外接正常,可以进系统,不花。换了个显卡故障一样哦。崩溃了。显卡换了,屏线换了,屏换了。还是白屏。1 2 3脚19v,4脚空脚无电压,5 6脚2.15v,7脚3.3v,8脚2.26,9脚3.3v,10脚3.3v,11脚3.3v,12脚3.3v,13脚1.42v,14叫1.07v,16脚1.41v,17脚1.06v,19脚1.26v,20脚1.20v,22脚1.21v,23脚1.27v。难道这个机器的屏特殊,通用的不能用吗?求解。
补充内容 (2012-11-6 12:12):
问题解决了,引了个3.3过来好了。谢谢大家啊。
发表于 2012-11-5 20:55:54 | 只看该作者 �
楼主,白屏的原因很多呢,你这个要么就是没有屏供电有问题,要么就是图像解不出来,机器的初始故障也是这样吗
发表于 2012-11-5 21:21:16 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-11-5 20:55
楼主,白屏的原因很多呢,你这个要么就是没有屏供电有问题,要么就是图像解不出来,机器的初始故障也是这样 ...
出事故障就是这样,搞完还是这样。屏接口电压我都测出来了,我不知道电压对不对,拿出来让大家帮忙看看是不是哪个电压不对啊。
发表于 2012-11-5 21:23:14 | 只看该作者 �
5 6脚2.15v  这个电压低了,正常应该3.3V
发表于 2012-11-5 21:31:04 | 只看该作者 �
5,6脚貌似电压低了,楼主看看前面的转换电路
发表于 2012-11-5 21:43:41 | 只看该作者 �
5 6 有可疑  其他灰还好
发表于 2012-11-5 21:44:10 | 只看该作者 �
直接飞个3.3给屏供电,屏只要有供电不可能是白屏的,飞上去看看,不行的话就是显卡/旁路还有问题
发表于 2012-11-5 21:44:56 | 只看该作者 �
只要你屏是好的
发表于 2012-11-6 12:12:29 | 只看该作者 �
谢谢,按你说的搞定了。
发表于 2012-11-6 14:16:39 | 只看该作者 �
搞定了 最好还是把3.3V修出来。
发表于 2012-11-6 20:43:05 | 只看该作者 �
guoqh80 发表于 2012-11-6 12:12
谢谢,按你说的搞定了。
搞定了就好
发表于 2012-11-6 20:44:27 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2012-11-6 14:16
搞定了 最好还是把3.3V修出来。
3.3修不修无所谓的,这只是小电路出了问题,不然修笔记本哪来这么多飞线
发表于 2012-11-6 21:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 09:19:07 | 只看该作者 �
又学到了。我的意思是不修出来的话。说明原来那里还有电容漏电或者元件坏。怕他烧其他元件
发表于 2012-11-7 10:23:34 | 只看该作者 �
~~楼上说的对——不排解3.3v故障可能有潜在的危险!
发表于 2012-11-8 17:55:46 | 只看该作者 �
机器已经拿走了,没有飞线,也没修3.3,屏接口第七脚就是3.3,直接用焊锡连上了
发表于 2012-11-10 16:59:19 | 只看该作者 �
我也做个笔记,还是群众力量大啊,向大神门致敬
