查看: 10207|回复: 86
笔记本白屏
发表于 2013-6-12 10:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白屏,跳变正常,是屏的故障还是显卡坏了,若是屏坏了怎么修啊
发表于 2013-6-12 10:20:33 | 只看该作者 �
外接试试,看显不,  或者拔掉内存试试
拔掉内存不行吧,拔了之后什么都没有了!屏都不会白了!背光系统跟液晶显示系统几乎是同时上电的!  详情 回复 发表于 2013-6-12 10:29
发表于 2013-6-12 10:21:02 | 只看该作者 �
换下屏试试,还有屏的供电测下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这部很重要,要是屏的问题修主板累死人啊  发表于 2013-6-15 15:31
这个是最合适的维修过程  详情 回复 发表于 2013-6-12 21:38
这为兄弟说的有道理!  详情 回复 发表于 2013-6-12 10:30
发表于 2013-6-12 10:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 10:30:00 | 只看该作者 �
zl549926132 发表于 2013-6-12 10:20
外接试试,看显不,  或者拔掉内存试试
拔掉内存黑屏不亮机,等会就掉电了,可再次触发,外接无信号输入,
过个十年应该可以说这话,内存集成在cpu了  详情 回复 发表于 2013-6-12 21:41
发表于 2013-6-12 10:30:20 | 只看该作者 �
小强哥 发表于 2013-6-12 10:21
换下屏试试,还有屏的供电测下
这为兄弟说的有道理!
发表于 2013-6-12 10:32:00 | 只看该作者 �
我再总结下,先外接,若外显,再换屏试试,若白屏,测屏显示系统的工作条件,以及判断屏线是否损坏,
哥,您说的太对了  发表于 2013-6-12 12:24
发表于 2013-6-12 10:36:56 | 只看该作者 �
屏显的工作条件是什么啊
莫非你是新手???这,,,最基本的东西啊,,,  详情 回复 发表于 2013-6-12 10:45
发表于 2013-6-12 10:43:06 | 只看该作者 �
人家都没有换上半部分 ,和外接试。你们就别那么激动了
你是在对我说话吗  详情 回复 发表于 2013-6-12 10:45
发表于 2013-6-12 10:45:07 | 只看该作者 �
你是在对我说话吗
发表于 2013-6-12 10:45:46 | 只看该作者 �
an-hui- 发表于 2013-6-12 10:36
屏显的工作条件是什么啊
发表于 2013-6-12 10:47:26 | 只看该作者 �
楼主 你拔掉内存 和没把内存的电流都是一样的?
发表于 2013-6-12 10:47:39 | 只看该作者 �
白屏的话除了屏线 和屏还有显卡还能有什么问题呢{:soso_e100:}
板子上有问题也会造成白屏啊!比如屏供电的管子有问题!输出的电压没有后者偏低,。。。长见识了吧,兄弟,呵呵  详情 回复 发表于 2013-6-12 11:07
发表于 2013-6-12 10:48:25 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-6-12 10:45
你是在对我说话吗
没有
呵呵。。。没事。。。没有就好。。  详情 回复 发表于 2013-6-12 11:06
发表于 2013-6-12 10:55:52 | 只看该作者 �
楼主在纠结!外接没反应的话,可能就是显卡的问题了,先用风枪吹吹显卡看看
万事都不一定!大哥,你这漏洞太多了吧!外接没反应就说是显卡有问题,那假如显示器的是坏的呢,又或者VGA线有短线的呢,又或者某些笔记本不支持在DOS下向外切换呢,还有键盘的切换键刚好坏了呢,还有可能是VGA的相关  详情 回复 发表于 2013-6-12 11:12
发表于 2013-6-12 11:05:04 | 只看该作者 �
可能是显卡问题!
超越说的有理  发表于 2013-6-12 18:31
可能是显卡的问题?不要说“可能”,可能就等于白说,那我也可以说可能不是显卡的问题,“可能”这个词语只有50%的几率,明白吗  详情 回复 发表于 2013-6-12 11:13
发表于 2013-6-12 11:05:12 | 只看该作者 �
en ,新手小小白,手很潮
发表于 2013-6-12 11:06:24 | 只看该作者 �
电脑维修俱乐部 发表于 2013-6-12 10:48
没有
呵呵。。。没事。。。没有就好。。
发表于 2013-6-12 11:07:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 11:12:24 | 只看该作者 �
万事都不一定!大哥,你这漏洞太多了吧!外接没反应就说是显卡有问题,那假如显示器的是坏的呢,又或者VGA线有短线的呢,又或者某些笔记本不支持在DOS下向外切换呢,还有键盘的切换键刚好坏了呢,还有可能是VGA的相关电路出故障了呢,,,,,,我以前就遇到过这种情况!!风枪吹显卡有时候是不管用的,还得上BGA返修台做!兄弟,你觉得我说的有道理不?哈哈
