查看: 5465|回复: 17
急求 笔记本液晶屏白屏怎么修?
发表于 2013-4-19 09:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本液晶屏白屏怎么修
发表于 2013-4-27 10:05:08 | 只看该作者 �
先用通用板 点屏 确定是屏的问题在说
发表于 2013-4-19 09:49:28 | 只看该作者 �
先确定是 不是屏的问题再说,如是直接修屏的电路啊
发表于 2013-4-19 09:53:41 | 只看该作者 �
这样说很笼统,先找好屏试试,确定是不是屏问题,确定屏问题后,在测下屏线路板上的那个保险是不是好的。保险坏了也是白屏
发表于 2013-4-19 10:03:27 | 只看该作者 �
白屏一般只有两种可能:一种屏,屏线,屏供电不正常。二种就是显卡
发表于 2013-4-19 10:30:05 | 只看该作者 �
先检查屏供电吧
发表于 2013-4-19 10:49:33 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2013-4-19 10:50:20 | 只看该作者 �
有个屏才开始花屏
换了屏线之后白屏
这个可能是屏驱动芯片的问题。  详情 回复 发表于 2013-4-19 13:29
发表于 2013-4-19 13:29:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-19 13:41:56 | 只看该作者 �
哪个是屏驱动芯片
发表于 2013-4-19 20:38:45 | 只看该作者 �
我一般就是查保险,,,断了就接上,,其他问题办不了
发表于 2013-4-19 22:46:53 | 只看该作者 �
我觉得还是你换的屏线有问题!
发表于 2013-4-20 10:41:04 | 只看该作者 �
应该是屏供电的问题,查一下前级供电端有没有电压或是屏负载端有短路的
发表于 2013-4-20 21:56:30 | 只看该作者 �
你这本子的显卡可能是5年前的英伟达7、8系列,这样的话,就换他吧
发表于 2013-4-21 08:47:43 | 只看该作者 �
先看机型,联想有一款,显卡虚了会白屏!
发表于 2013-4-26 11:28:45 | 只看该作者 �
本身花屏换了屏线白屏是屏线间题
发表于 2013-4-26 14:58:19 | 只看该作者 �
先换个屏试一下,在换个屏线试一下,
发表于 2013-4-26 14:59:58 | 只看该作者 �
先换个屏试一下,在换个屏线试一下,
