查看: 3590|回复: 21
神舟笔记本 优雅HD640 D4 白屏
发表于 2013-8-27 16:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本 优雅HD640 D4 开机白屏  ,轻轻敲击屏幕后面就好使了 ,有时候又犯病,排线已经清洗
发表于 2013-8-28 07:16:16 | 只看该作者 �
有没有知道的朋友  请教
发表于 2013-8-28 07:54:18 | 只看该作者 �
当出现白屏的故障时测量屏供电是否丢失,如果屏供电没有丢失还出现白屏的话,有可能是屏上的升压电路出问题了!
发表于 2013-8-29 07:19:50 | 只看该作者 �
轻轻按压屏幕上方   有时候就白屏   然后再按压就正常了
发表于 2013-8-29 09:23:24 | 只看该作者 �
屏的问题,应该是友达的屏
发表于 2013-8-29 09:33:02 | 只看该作者 �
换屏线 换屏 都不是测量主板屏接口 2个信号
发表于 2013-8-29 09:52:40 | 只看该作者 �
应该屏的问题吧!
发表于 2013-8-29 11:24:41 | 只看该作者 �
屏的问题,换块屏试试
发表于 2013-8-31 09:20:00 | 只看该作者 �
肯定是接触不良的问题  是不是屏幕玻璃跟哪个压膜线接触不良  那可就麻烦了
换块好屏试下不就知道了  详情 回复 发表于 2013-8-31 09:25
发表于 2013-8-31 09:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 09:28:46 | 只看该作者 �
一般最快的方法就是直接换屏,而这种问题一般也是屏的问题,反正我是不修屏也不会修
发表于 2013-9-1 09:41:57 | 只看该作者 �
换屏费钱啊   我必须要找到问题的故障点
发表于 2013-9-1 14:56:32 | 只看该作者 �
屏线查没有,接触不好,个人觉得屏的问题较大
发表于 2013-9-1 16:03:32 | 只看该作者 �
屏上的问题 楼主会修屏不 不会修就换屏呗!
发表于 2013-9-9 09:02:13 | 只看该作者 �
肯定是屏幕的毛病   但是我查到 到底是哪个电路的毛病   已经排除不是屏幕玻璃压膜的毛病
发表于 2013-9-11 10:57:28 | 只看该作者 �
我的电脑这几天也出现类似的情况了,期待解决方案。
发表于 2013-9-20 11:19:54 | 只看该作者 �
已经确定是屏幕左上角的压膜跟电路板接触不良  有什么办法没有   没有敢用烙铁头带橡胶的那种去加热
发表于 2013-9-20 11:30:32 | 只看该作者 �
换屏。排除法很好使
发表于 2013-9-20 11:41:04 | 只看该作者 �
楼主 不要钻牛角尖了  换屏最省事  时间也快  你要是找屏的毛病  需要时间呀  这个给不了你经验
发表于 2013-9-20 12:06:04 | 只看该作者 �
用真理最可靠!实践的真理!
