当前专题: 主板上电保护
ECS A780VM-M2主板上电既保护的维修
一老客户送修一台电脑反映:在使用中突然关机,再也不能开机了,并称还有事,希望尽快修好,略下话后走人了,随即打开电脑侧盖,上电风扇略...
标签: cpu   芯片   阅读全文
台式机主板第一片-华擎A55ICAFE之上电保护小修
4PIN,依然保护,跟客户说主板有问题得带回去检查。1072201 回来迅速拆机检测并无外观问题,触发断电后,绿线为低电平,再次点开关无反应,很...
标签: 222   阅读全文
M LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断电,...
LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断电,换内存无效,换了CPU电源也不行,确定主板问题了,内存工作条件3.3V三个电压正常1.5V也正常,不知如何下手?...
标签: 华硕   阅读全文
AMD 790 主板上电 保护,求助?
AMD 790 主板上电 保护,求助?
主板,加电 风扇转了一下就不动了。我量了下 PW+是5.09 跳帽 3.24 PSON 是4.45 不知道 这个4.45 正常不,短接开机 针 PW+上 有高低高 跳变,晶振 两脚电压 在0.2...
标签: 维修   图片大小   阅读全文
f2a55m-ds2有趣的维修,电源保护还是主板保护?
本帖最后由 韩羽 于 2016-2-12 22:59 编辑年初五GA-f2a55m-ds2有趣的维修,电源保护还是主板保护?1013174先来看看了解一下区分电源...
标签: 时序图   开不了机   阅读全文
上电掉电后不能再次触发,绿线5V
上电掉电后不能再次触发,绿线5V
上电掉电后不能再次触发,绿线5V,这种情况有谁碰到过吗?指教一下,什么原因?说明下已经处理过的:1、测主板各个供电无短路 2、拔4pin一样情况。3、刷过bios...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
优派显示器电源接上主板,10几分钟,就自动保护关了,
901822901823接上主板试看10几分钟后就自动关屏了,得拨电后等它的输出18V 慢慢降为0时,再插上电就可以正常开机了,10几...
标签: window   阅读全文
华硕M4A77T主板开机掉电保护,复位灯闪烁
今天上午修了3块华硕M4A77T主板开机掉电保护,复位灯闪烁不跑码0000,都是822排组惹的祸,开机掉电问题出在IOt8756芯片上面和左面的2个822排组,复位灯闪烁不跑...
标签: 华硕   阅读全文
小电阻又来搞鬼了,惠普H57主板反复上电保护维修一例
完事之后上电,喇叭已经报警,心中不免窃喜啊。上内存接显示器,没过多久屏幕亮起,一端英文提示系统风扇丢失,接个风扇上去之后,惠普的LOGO终于出现,完事装机...
标签: 华硕   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
梅捷主板上电保护
梅捷主板上电保护
主板拿过来测试,接上电源 一通电一下就灭了。825633电源保护啊。 然后,我拔掉12V小电源。...
标签: 梅捷主板   阅读全文
是主板保护还是电源保护,怎么区分?
是主板保护还是电源保护,怎么区分?
请有经验的说说主板保护与电源保护的区别,若cpu场管供电出问题。cpu风扇转了就停。是主板保护还是电源保护。要拔电源线才触发是什么保护。cpu风扇转了就停,...
标签: cpu   阅读全文
台机主板上电保护
台机主板上电保护
一块amd主板上电保护,应该是杂牌主板。上电保护,触发后绿线低电平,电源保护。拔掉12v故障依旧。主接口打值橙色375 红色418 灰色2512 紫色792 黄色614 蓝色...
标签: cpu   阅读全文
华硕M2N68-AM 主板开机掉电 主板保护
华硕M2N68-AM 主板开机掉电,客户拿来时心里想着乐呵,原以为换个MOS管就能搞定,上电测试,不上CPU也短、拔小四口不短。现在一点维修思路没有。本人小小白,求...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M2N68-AM-SE2 上电主板保护
感觉好奇怪的了 之前在基地学习的时候 家里人打电话说 我舅舅家的电脑不行了 后来让 我爸拿到朋友 店里去看下什么情况 结果是上电转 1秒不到 就掉电 (我朋友和...
标签: 华硕   阅读全文
精英主板上电保护到没有CPU供电不跑代码修复
故障详情:一块精英主板故障为上电保护测12V小电源对地为0 测CPU上管D-S之间为013 确定短路 679986679987[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
捷波主板上电保护求助
捷波主板上电保护求助
79GX主板开始是不触发,取下网卡芯片后可以触发了,但一上电主板就保护,不上CPU或者不插4P都不保护,仔细检查了CPU供电电路,没有短路的地方,用示波器单次触发...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想E43L,电源适配器短路保护!主板不加电!
查网上资料,可能是主板短路导致电源适配器短路不保护不工作了!求各位老师根据经过给分析一下,这种情况应该是主板的那部分出故障了!先谢谢了!附主板电源接口...
请求助MSI 7337 K9AG 主板不插P4 上电触发后立即掉电...
上电触发后立即掉电保护后无待机3VSB电压,必须关电源一会再开后,待机电压才出来。不知道从何处下手了。3VSB是一个专用芯片出来的 MS-6G-XXX 的专用芯片。在同...
标签: 130   阅读全文
新手第一次发帖,梅捷不知型号主板上电保护不触发
但是不能触发,诊断卡亮了一下就灭了,看来是保护了,一查电源绿线,还是低电平,主板保护。断电重测,忽然一想到小12V8pin是给CPU供电的,就把它拔了再触发试试...
标签: 222   130   阅读全文
华硕主板,上电电源保护,求思路,
华硕主板,上电电源保护,求思路,
今天拿到华硕主板修,插上诊断卡,上电触发,诊断卡闪一下又灭了,电源绿线为低电平,证明已经触发了,拔掉小12v,断电打值,上管G极为1,有点短路,其他为值600...
标签: 华硕   阅读全文
