- 积分
- 632
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-18
- 精华
客户打电话来说机器无法开机,去现场查看为按开关,风扇动一下就秒停,拔出12V 4PIN,依然保护,跟客户说主板有问题得带回去检查。
回来迅速拆机检测并无外观问题,触发断电后,绿线为低电平,再次点开关无反应,很明显是电源保护了。查3VSB,USB,内存,桥供电均不短路,当测到VCORE时对地为零,以为就是MOS管挂了可以秒杀了,记得徐老师说过快速判断哪个场管坏,一表笔接12V,另一表笔分别接上管G极,如果通了则此场管坏,当测到Q731时,发现敌情,换下后触发了还是掉电。论坛下载图纸,看图纸Q731的G极连了个升压电容,看颜色有点不对,换了再说。
通电测试,完美亮机!图纸和BIOS论坛都有,我就不发了。
