查看: 3388|回复: 19
新手第一次发帖,梅捷不知型号主板上电保护不触发
发表于 2013-8-23 23:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手第一次发帖,也不知道该怎么表达,希望各位大大别见笑{:soso_e183:}
昨天实操,王大侠那领到一块板,拿在手上一看,梅捷,但是没有型号,想找图纸估计难度不是一般的大。
没发现掉件,再在几个测量点查了下,除了小12V的8pin插口对地值很小,但是不为0.(徐总教我们:只要不为0,就不能说它是短路)其他都很正常。决定通电。通电一看,有待机。一切正常。
但是不能触发,诊断卡亮了一下就灭了,看来是保护了,一查电源绿线,还是低电平,主板保护。断电重测,忽然一想到小12V8pin是给CPU供电的,就把它拔了再触发试试,结果还真能触发。
看来是cpu供电部分短路,经观察,这款板子的cpu供电类型是属于主控芯片+驱动芯片+mos管输出的,然后就开始查供电供电主芯片,驱动芯片,mos管。。。。最后找到了一个mos管,在cpu座边上
G级和S级对地都是390几,
一量G和S,只有1估计是击穿了,这个是上管。
找了个同样N沟道的mos管换上去一量,都正常了,我再上电触发,听到啪嗒一声,管子又击穿了,看来驱动芯片也出问题了,好吧撸起袖子,换了管子,找芯片,在那板山板海里游了半小时(迅维的板子真是多,好板多,料板也多品种齐全,应有经由,只有你想不到的,没有你找不到的,前提是只要你肯找)终于叫我找到了,二话没说,干它!徐总别笑{:soso_e144:}  。然后打值再通电,供电总算是正常了,也不保护了,腰不酸了,腿也不痛了,一口气都亮灯了。。。。。
补一下更换的mos管图片
第一个是原来被击穿的,中间是又一次被击穿的,最后这个是现在板上用的
参与人数 6下载分 +47 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
撸哥 + 10 很给力!
显卡修好了 + 6 鼓励一下,保护不能归为不触发
海韵之恋 + 10 赞一个!
295136260 + 5 淡定
zhx65257855 + 6 淡定
发表于 2013-8-24 08:08:19 | 只看该作者 �
驱动芯片呢? 不发出来看看 图片这么小怎么好加精
发表于 2013-8-24 08:10:49 | 只看该作者 �
烧管子,一般都是芯片有问题了。最好在拆下短路的那个管子后,测量一下G极的电压是否正常,可以少击穿一个。
发表于 2013-8-24 09:03:08 | 只看该作者 �
顶,不错,让我一下懂了
发表于 2013-8-24 09:04:41 | 只看该作者 �
可以呀~~少了点细心~~
发表于 2013-8-24 09:12:30 | 只看该作者 �
二三线的图纸,真不好找!
发表于 2013-8-24 09:16:47 | 只看该作者 �
路过的,顶一个
发表于 2013-8-24 09:20:06 | 只看该作者 �
请教一下楼主这种场管怎么区分上下管呢
发表于 2013-8-24 09:52:12 | 只看该作者 �
平时击穿我都会和主IC和MOS一起换了,,,免得在次烧MOS
发表于 2013-8-24 10:33:47 | 只看该作者 �
上管穿了,也应查一下北桥是否坏了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-8-24 10:50
发表于 2013-8-24 10:59:42 | 只看该作者 �
烧管子,芯片肯定坏,它们是血浓于水啊{:soso_e113:}
接触这门课一个月不到,以后还会烧很多东西啦,经验就是这么烧出来的,但是不会再烧这类管子了哈  发表于 2013-8-24 19:00
发表于 2013-8-24 11:09:21 | 只看该作者 �
台式机主板的实战经验少,看了楼主的介绍,对CPU的供电电路有了一定的了解
发表于 2013-8-24 11:19:50 | 只看该作者 �
汗,这老徐教出来的就是。。。牛!碰不碰就喜欢说干。。。你就不能低调点么,师兄!!!像保护的这种板,我首先就把小12V拔了,不保护就是cpu供电那边的问题,保护就是主板其他地方有短路,像老烧场管的话,一般都是上下管和IC一起换掉。。。
发表于 2013-8-24 11:22:02 | 只看该作者 �
把短路的拆掉不用装也一样能开机,我一直都是这样修板的!
发表于 2013-8-24 11:50:07 | 只看该作者 �
思路清晰 高端大器上档次 蔡对得起老徐了
发表于 2013-8-24 14:47:45 | 只看该作者 �
台板没必要学了
发表于 2013-8-24 16:15:22 | 只看该作者 �
学校的版子 有不少是人为或掉件和动过手脚的 不过拿到手里没经过检查 谁都不清楚损坏原因和程度。给学员练手用的。一个班的同学又多了一个竞争压力 比我写的详细。细节比我的多 顶你…………。
发表于 2013-8-24 16:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 17:25:19 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-24 15:31
一般上管D 级 接 电感过来的 12V S级 就是CPU核心供电电压  下管 的 D级 一般与 上管S级相连
下管s极是接地的
发表于 2013-8-24 19:11:45 | 只看该作者 �
纠正一下,上电保护已经触发了,不然怎么保护呢?
