查看: 7103|回复: 13
联想E43L,电源适配器短路保护!主板不加电!
发表于 2013-11-3 13:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情经过:前段时间,同学那来一台E43,说是不定时掉电!本着先软后硬的原则,温度极限测试,正常!重做系统了,故障依旧!于是考虑外设,拔下适配器,用电池无法开机,判断电池坏!拔掉电池,单独接适配器,故障依旧!换了一个电源适配器,正常了!于是开机状态测试,结果过了几个小时候,适配器电源灯闪烁,笔记本直接不加电了!查网上资料,可能是主板短路导致电源适配器短路不保护不工作了!求各位老师根据经过给分析一下,这种情况应该是主板的那部分出故障了!先谢谢了!
附主板电源接口部位的照片
欢迎新会员,加入讯维,要想彻底了解掌握笔记本维修方法,光靠问是不行的,欢迎来到讯维实地培训  发表于 2013-11-3 14:48
发表于 2013-11-3 14:18:21 | 只看该作者 �
先对地测量一下各大电路电感阻值 看看有没有短路  还有就是保护隔离那块的MOS管需要量一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-3 14:16:09 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2013-11-3 14:06
电池不开机应该也是主板的问题  像现在不开机主要查主板短路  特别是保护隔离那块
谢谢您!麻烦您再给指点一下重点需要查哪几个元件呢?
发表于 2013-11-3 14:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 14:27:22 | 只看该作者 �
好的!我试试看
发表于 2013-11-3 14:48:16 | 只看该作者 �
这样问题不太好找啊,做起来简单,说起来,怎么都说不明白。
发表于 2013-11-3 14:49:14 | 只看该作者 �
保护隔离电路要好好查一下
发表于 2013-11-3 14:51:00 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-11-3 14:49
保护隔离电路要好好查一下
谢谢各位指点!以前鼓捣过台机主板,笔记本的第一次搞!边学边弄把!呵呵
发表于 2013-11-3 15:00:53 | 只看该作者 �
测有3 5V没有啊,保护隔离先查
发表于 2013-11-3 15:04:14 | 只看该作者 �
不太懂,学习了
发表于 2013-11-3 15:39:16 | 只看该作者 �
你电脑之前不是掉电,后面有成了不加电……你换的适配器规格是多少啊?
发表于 2013-11-3 15:42:02 | 只看该作者 �
是不是19V短路了哦
发表于 2013-11-3 16:12:45 | 只看该作者 �
找图纸查电路,这样纸上谈兵无意义
发表于 2013-11-3 16:53:51 | 只看该作者 �
充放电芯片估计有问题~~~
