查看: 1036|回复: 3
华硕M2N68-AM-SE2 上电主板保护
发表于 2014-1-22 10:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉好奇怪的了 之前在基地学习的时候 家里人打电话说 我舅舅家的电脑不行了   后来让 我爸拿到朋友 店里去看下什么情况  结果是上电转 1秒不到 就掉电    (我朋友和我一样是做维护的)  他告诉我家里人说主板短路了坏了 可能要换主板    后来就让 家里人把电脑拿了回来  拿了台别的电脑给他用  昨天 回家了忙了一天   没怎么看今天早上到店里 看了下主板    先打了下CPU供电 的电感  478 左右 正常 的 然后就插电源   测了下   3.3V的待机电压   在 查了下IO引脚定义 测了下  RSMRST   都正常     后来拔下了小12V  就能触发了   先开始怀疑 可能是MOS管坏了   后测试  MOS管 全正常       后   黑笔插 GND上面   红笔顶 在上管 的 S极   一手触发 发现   1.3V  左右 的跳变    后认为 可能 是  控制 芯片   反馈电路  或 过流 检测 的问题   就查了下点位图 测了那些电阻电容都正常的    因为 是NV的芯片组 (根据徐老师说的 : 有事没事干干桥的原理尝试压了下桥 还是不行      后翻了下以前的笔记    说有的用ITE IO 的华硕 的有的时候不跑代码也会掉电 按照 不跑代码的维修      记得第一条    先放电   后来   再次尝试上电 居然好了跑代码了....  真神奇  ~~主板就这样好了  .......
发表于 2014-1-22 11:00:32 | 只看该作者 �
废话 了一大堆 总而言之   有的华硕 BIOS出错  也会上电保护
发表于 2014-1-22 11:29:32 | 只看该作者 �
那到底是华硕的问题,还是NV的问题呢
发表于 2014-1-22 14:16:14 | 只看该作者 �
徐哥,你没把桥干掉吧?
