查看: 3155|回复: 9
捷波主板上电保护求助
发表于 2013-12-4 14:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波X-BLUE 79GX主板开始是不触发,取下网卡芯片后可以触发了,但一上电主板就保护,不上CPU或者不插4P都不保护,仔细检查了CPU供电电路,没有短路的地方,用示波器单次触发打了各个MOS管输入波形都有,电感输出也有波形,至此没了思路,请高手指点
发表于 2013-12-4 14:33:21 | 只看该作者 �
打值CPU供电是否短路,小12V是否短路,实在不行,就一个个拆除上管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 14:45
发表于 2013-12-4 14:37:49 | 只看该作者 �
查下cpu.供电ic.
发表于 2013-12-4 14:54:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 14:56:43 | 只看该作者 �
供电ic已经换过,不好使
发表于 2013-12-4 17:05:59 | 只看该作者 �
amder123 发表于 2013-12-4 14:56
供电ic已经换过,不好使
是不是你换的型号不对呀
发表于 2013-12-4 17:16:44 | 只看该作者 �
上管一一拆除,要不就把芯片换了先
发表于 2013-12-4 22:13:58 | 只看该作者 �
哪里短路了
发表于 2013-12-5 09:11:48 | 只看该作者 �
这是4+1项供电的主板,和别的不一样,PWM芯片是8855,有一项是给北桥供电的,主要是没有图纸,装上CPU给CPU供电的输出和给北桥供电的输出就连在一起了,不知正常不
发表于 2013-12-5 09:14:56 | 只看该作者 �
按道理讲它们的电压是不一样的,不应该连一起啊,那么可能是哪里的问题呢
