当前专题: USB接口用不了
diyusb线失误后,所有usb接口都不能用,有5v,d+d-500...
diyusb线失误后,所有usb接口都不能用,所有口(前置,插针,后置)有5v,d+d-对地580多欧 相差20欧,所有vcc对地短路,怎么一个口接错所有的口都烧成...
标签: 重装系统   阅读全文
USB接口5V不断电
USB接口5V不断电
华硕G41主板USB接口一直不断电
标签: 华硕   阅读全文
映泰主板USB接口不能用
映泰主板USB接口不能用
映泰N68S3+主板USB接口只有一个能用,测试电压、电阻都一样,就是接上USB设备无法识别。不知道是什么问题?
标签: 主板   阅读全文
电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,...
如题。电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,是不是电源的问题?
标签: 电脑   阅读全文
主板不识别USB接口
主板不识别USB接口
接到一个主板不识别USB接口,进到BIOS和PE下也不识别USB,应该能判断不是系统问题 我打了一下USB的对地阻值正常,插上跑码卡卡在检查8042芯片,这是什么问题?
标签: 芯片   阅读全文
USB接口不能用,和IO有关系吗?
USB接口不能用,和IO有关系吗?
(VER:2.3)的主板,所有的USB接口都不能用,测量5V正常,时钟和数据脚正常,刷过BIOS还是不行,是不是南桥的问题,请问这个USB接口不能用是否和IO有关系?...
标签: BIOS   阅读全文
海尔X108上网本USB接口不能用
海尔X108上网本USB接口不能用
测USB接口,供电正常,阻值正常,便想到是南桥问题,于是从料板上拆了个NH82801GB的南桥做BGA后,测试,故障依旧,上基地查资料,发现很少有相似的案例,顺便在...
标签: BIOS   阅读全文
USB接口不能用了
USB接口不能用了
一台笔记本,USB接口刚接上设备正常,用半小时左右,就显示没设备了。是哪的问题?求助
USB接口不能用
USB接口不能用
本帖最后由 顶天 于 2014-3-19 12:18 编辑接到一块致铭主板,客户说有一个USB接口不能用。开机测试,确实如此。USB的数据线打值,和其他的USB数据线值...
标签: 板号   阅读全文
USB接口内的锡拖不干净,怎么办?
USB接口内的锡拖不干净,怎么办?
用锡锅把座取下来了,用吸锡线加松香拖了,只有2个孔拖净,其余的怎么拖也拖不掉,貌似卡在中间层了,谁有好办法么?690986
标签: window   阅读全文
惠普 g4 USB接口不能用
惠普 g4 USB接口不能用
g4的机器所有USB接口都不能亮,插上U盘,u盘上的灯亮,就是不认,插上鼠标一样,在BIOS里面也一样,机器刷过bios,打过阻值,一切正常,就高手解答[/...
标签: BIOS   阅读全文
usb接口都不管用了。
usb接口都不管用了。
新手求助,一台组装机系统老死机,一气之下重装...装完进系统usb鼠标键盘灯都亮一下就沉默了。然后恼了再装,问题照旧。请高手们给个解决问题的思路。谢谢 谢谢!
标签: 重装系统   阅读全文
联想天逸F41A(板号IGT31)USB接口不能用,键盘偶尔...
用风枪小心拆除芯片,用洗板水洗干净主板,再从右边的+5VALW端子飞线,开机测试USB接口好了,和以前比仅仅是接上电源USB接口就有电,以前是开机后才有电。...
华硕S121的USB接口用不了
华硕S121的USB接口用不了
拆机之前还是好的,可是装机之后用不了,5V供电和两根数据线的对地值都是正常的,拆机什么都没动的
标签: 华硕   阅读全文
求助,USB接口插U盘可以用,插USB键盘,鼠标都不能用...
USB接口插U盘可以用,插USB键盘,鼠标都不能用。系统重装过了,进PE都没问题,在PE下面USB键盘鼠标也用不了。插前面面板上的的USB接口就可以用。奇怪了,那位...
标签: 系统重装   阅读全文
方正S280N,被雷击后所有USB接口都不能用,网卡接口也...
方正S280N,被雷击后所有USB接口都不能用,网卡接口也不能用,此机现在能进系统,启动动正常,就是USB接口都不能用,网卡接口也不能用,求解!
阅读全文
奇怪的问题,USB接口智能机不能连接,U盘等其他一切...
D3,插上智能机的数据线连接不上电脑,电脑发出两声拔出一声插进的声音,如此反复,连接别的电脑都没问题,也没有显示充电,USB供电5V正常,望各位师傅给个思路
标签: 电脑   阅读全文
联想 G475 键盘不能使用 以及USB接口不能使用
机器:联想 G475 故障:、USB接口不能使用,本机键盘不能使用 自我的维修过程是这样的,我看键盘和USB不能使用我就直接更换了EC和北桥故障了还是一样的,我打USB...
标签: 222   130   阅读全文
HP4436s换USB接口换完不能使用,急!
换2个USB接口(一个是板载的,一个是USB小板上的),换完后板载的和USB小板上的都不能用,机器可以正常使用,换的usb 5V输出有,请教下论坛里的大神们指教下,...
标签: 130   阅读全文
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统后不能用
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统后不能用 请教一下各位师傅 希望能给我一个维修思路 谢谢
标签: 维修   BIOS   技嘉主板   阅读全文
