查看: 4392|回复: 29
usb接口都不管用了。
发表于 2013-12-5 09:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助,一台组装机系统老死机,一气之下重装系统 ,顺利。装完进系统usb鼠标键盘灯都亮一下就沉默了。然后恼了再装,问题照旧。请高手们给个解决问题的思路。谢谢 谢谢!
发表于 2013-12-5 09:58:42 | 只看该作者 �
估计桥有问题了
发表于 2013-12-5 10:05:03 | 只看该作者 �
驱动装完了没
发表于 2013-12-5 10:07:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-5 10:14:51 | 只看该作者 �
加焊下南桥 看行不行  不行就要换了
发表于 2013-12-5 10:29:11 | 只看该作者 �
检查接口看看有没有生锈之类的东西把接口里面短路了
发表于 2013-12-5 11:03:23 | 只看该作者 �
去官网下个驱动试试
发表于 2013-12-5 11:09:47 | 只看该作者 �
装个纯净系统,或者用支持PE的系统,试试,PE起来看是否支持,不行搞硬件吧
发表于 2013-12-5 11:36:02 | 只看该作者 �
南桥 键鼠设置 驱动
发表于 2013-12-5 11:41:06 | 只看该作者 �
换个接口试一下有可能虚焊了
发表于 2013-12-5 12:25:09 | 只看该作者 �
多半是南桥的问题了,因为之前经常死机,而现在USB用不了
发表于 2013-12-5 12:26:53 | 只看该作者 �
期待中…………
发表于 2013-12-5 12:28:05 | 只看该作者 �
期待中…………
发表于 2013-12-5 13:14:04 | 只看该作者 �
有很多老机器。带USB设备是启动不起来的。。建议你拔掉USB设备看能不能开机。。进系统之后在插上
发表于 2013-12-5 14:10:30 | 只看该作者 �
是个老机器了,前几天用的好好的,没开过箱。
发表于 2013-12-5 14:24:21 | 只看该作者 �
好吧,我先去买个风枪。
***?那你是不是要再去买个BGA?  发表于 2013-12-6 20:02
同意楼主  发表于 2013-12-6 10:31
发表于 2013-12-6 10:06:42 | 只看该作者 �
主板放电!!然后南桥
值得采纳  发表于 2013-12-6 10:32
发表于 2013-12-6 10:15:50 | 只看该作者 �
南桥,genBIOS
发表于 2013-12-6 10:29:12 | 只看该作者 �
在安装之前可以有的话  那可能是进系统要安装一个类似插件的驱动这样才可以用  或者先进BIOS程序 看看有没有关闭USB
发表于 2013-12-6 11:12:57 | 只看该作者 �
应该是南桥虚焊了吧
