查看: 4966|回复: 13
USB接口不能用,和IO有关系吗?
发表于 2014-5-25 19:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块技嘉GA-G31M-ES2C (VER:2.3)的主板,所有的USB接口都不能用,测量5V正常,时钟和数据脚正常,刷过BIOS还是不行,是不是南桥的问题,请问这个USB接口不能用是否和IO有关系?由于没有同型号的IO,不然更换一个试一下了。
发表于 2014-5-25 19:20:28 | 只看该作者 �
USB不能用,和I O没有关系,还是SB的原因,直接更换SB
发表于 2014-5-25 19:22:05 | 只看该作者 �
直接换南桥了
发表于 2014-5-25 19:36:49 | 只看该作者 �
一般都是接口针断了。南桥什么的。
发表于 2014-5-25 20:34:33 | 只看该作者 �
就应该南桥的事
usb应该由南桥管理,与io没关系  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:54
发表于 2014-5-25 20:51:41 | 只看该作者 �
USB大多量的都是由南桥来控制的。。供电正常,外围电路没有问题的话,可以换个南桥试下。
发表于 2014-5-25 20:57:50 | 只看该作者 �
USB是SB管理的,干SB前,细心检查一下!
发表于 2014-5-25 21:17:26 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试吧
发表于 2014-5-25 21:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-5-25 20:34
就应该南桥的事
usb应该由南桥管理,与io没关系
发表于 2014-5-25 22:09:28 | 只看该作者 �
先看看USB的供电,再打下两根线的阻值。然后桥
发表于 2014-5-25 22:11:21 | 只看该作者 �
如果确定接口没有断路的话,直接加焊南桥或者干南桥吧,USB口有南桥控制的
发表于 2014-5-25 23:37:02 | 只看该作者 �
我觉得也是加焊南桥,不行换个南桥,顺便问一下同行们,USB的2跟数据线,直接连接旁边的一个6个脚的芯片,再连接南桥,我看了电路图,这个6脚的芯片内部结构全是二极管,不晓得这个是起什么作用,懂的讲一下好吗?不胜感激。
发表于 2014-5-25 23:58:53 | 只看该作者 �
盛源小颜 发表于 2014-5-25 23:37
我觉得也是加焊南桥,不行换个南桥,顺便问一下同行们,USB的2跟数据线,直接连接旁边的一个6个脚的芯片, ...
钳位二极管.防止在热拔插USB口的时候损坏南桥的
发表于 2014-5-26 09:50:47 | 只看该作者 �
量完了其它的条件,果断干南桥
