查看: 4406|回复: 21
HP4436s换USB接口换完不能使用,急!!!
发表于 2013-8-27 14:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台4436s 换2个USB接口(一个是板载的,一个是USB小板上的),换完后板载的和USB小板上的都不能用,机器可以正常使用,换的usb 5V输出有,请教下论坛里的大神们指教下,在线等。
主板板号:6050A2417101-MB-A03
USB板卡左接口为更换的
板载2.0为更换的
成功了???百斯不得其解啊!!!!
发表于 2013-8-27 17:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 15:31:43 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-27 15:18
量一下 USB接口信号线的对地 阻值 看下
USB接口信号线的对地 阻值460
发表于 2013-8-27 15:37:27 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-27 15:35
那是 正常的 你加焊 或压下 南桥试下
板子现在在bga上 等凉了看看吧 谢谢了!
发表于 2013-8-27 15:47:03 | 只看该作者 �
在把口去掉试试。。
发表于 2013-8-27 15:55:06 | 只看该作者 �
你换的口有问题,跟原来的不一样,最后换一样的
发表于 2013-8-27 16:04:20 | 只看该作者 �
看来楼主 还要重新换一个U 口啊  找一个一样的
发表于 2013-8-27 16:11:45 | 只看该作者 �
还是得先看看你换的口是不是跟原来的一样的,上下沉不一样的额。
发表于 2013-8-27 16:11:57 | 只看该作者 �
你不会这样就干桥了吧,有点吓人啊。先拆了换的接口啊
发表于 2013-8-27 16:24:03 | 只看该作者 �
没有干桥 加热了一下
发表于 2013-8-27 16:26:48 | 只看该作者 �
朝三暮四郎 发表于 2013-8-27 15:47
在把口去掉试试。。
是换的两个不能用其他的U口都正常
发表于 2013-8-27 16:36:35 | 只看该作者 �
里面的舌头要一致才行。
发表于 2013-8-27 16:47:23 | 只看该作者 �
是不是接口不一样?装反了?
要么就是南桥有问题。
发表于 2013-8-27 16:54:51 | 只看该作者 �
先换一下口吧  干桥要谨慎
发表于 2013-8-27 17:03:32 | 只看该作者 �
多半是换的头子不对头。。。。。。记得我上次还给人家说桥坏了。。。。还换了一个桥。。。还好收了一个换桥的价格。。。。呵呵
发表于 2013-8-27 17:26:11 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-8-27 17:20
同意楼主,可能里面的舌头反了。
换回原来的也不行 原来U口都能用就是舌头断了不牢固
发表于 2013-8-27 17:26:58 | 只看该作者 �
最好是拆下换的U口再试,有时候是换的口不一样,
发表于 2013-8-27 17:31:42 | 只看该作者 �
都说这个本子难修我算是见识到了 换个U口就出这个事
发表于 2013-8-27 18:00:14 | 只看该作者 �
不知道为什么又好了,难道是取下有焊上去就好了?算了不纠结了。感谢各位的帮助!
发表于 2013-8-27 23:04:11 | 只看该作者 �
总算看到你正常回贴一次了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
1006523463 + 4 淡定
