查看: 9141|回复: 17
电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,是不是电源的问题?
发表于 2014-8-14 07:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,是不是电源的问题?
发表于 2014-8-14 09:59:02 | 只看该作者 �
     如果不是USB口和鼠标本身的问题,可进入主板BIOS设置页面,检查支持USB鼠标选项是否打开?选中打开支持后,重启试下。
发表于 2014-8-14 07:21:07 | 只看该作者 �
根据国际惯例,自己的沙发,自己坐。
发表于 2014-8-14 07:49:31 | 只看该作者 �
有可能是电源供电不足 换个电源试下
发表于 2014-8-14 08:16:00 | 只看该作者 �
不一定是电源的问题,可能是usb口出现问题了,换一下前置的usb口好使不
发表于 2014-8-14 08:37:12 | 只看该作者 �
#3楼,应该是电源供电不足,这个电源应该怎么修?一般情况下,应该是什么地方出问题了?
#4楼,Usb口是正常的,通电后鼠标里的小灯亮,但是光标不动。U盘也能检测到。各个Usb口都试了,不好使。
发表于 2014-8-14 08:44:31 | 只看该作者 �
什么主板,看看BIOS,有的在里面被锁住了
发表于 2014-8-14 09:01:49 | 只看该作者 �
USB鼠标的问题换吧
发表于 2014-8-14 09:04:51 | 只看该作者 �
有 供电  那就查信号了呗  打一下对地阻值  一般500多点~  供电 信号都正常 那就去BIOS设置里面看看~
发表于 2014-8-14 09:53:01 | 只看该作者 �
可以试试换个电源看看,然后在看看一个不能用还是完全不能用
发表于 2014-8-14 12:24:38 | 只看该作者 �
usb 别的设备认不认
发表于 2014-8-14 13:30:37 | 只看该作者 �
USB鼠标的问题吧
发表于 2014-8-14 13:38:42 | 只看该作者 �
换个U盘什么的试试看吧不一定就是主板的问题
发表于 2014-8-15 12:42:35 | 只看该作者 �
看看主板的USB接口能不能正常使用?
主板上的除了USB接口全坏外,还能正常使用,这种主板见多了。
不一定是电源问题。
发表于 2014-8-15 15:06:58 | 只看该作者 �
是不是主板  挂了
发表于 2014-8-15 15:20:02 | 只看该作者 �
不一定是供电的问题
发表于 2014-8-17 16:15:41 | 只看该作者 �
应该不是电源问题吧,换个试下。
发表于 2014-8-18 18:44:34 | 只看该作者 �
U盘能认,多半是鼠标问题了
