查看: 3615|回复: 26
惠普 g4 USB接口不能用
发表于 2014-2-20 12:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台惠普 g4的机器所有USB接口都不能亮,插上U盘,u盘上的灯亮,就是不认,插上鼠标一样,在BIOS里面也一样,机器刷过bios,打过阻值,一切正常,就高手解答
发表于 2014-2-20 12:22:09 | 只看该作者 �
换桥看看了
小白,不要动不动就叫人家做桥好不好... USB 5V供电正常,还要一个条件,那就是USB时钟,检查一下,你会有惊喜  详情 回复 发表于 2014-2-20 21:57
发表于 2014-2-20 12:26:10 | 只看该作者 �
干桥!看看
发表于 2014-2-20 12:26:56 | 只看该作者 �
reball south or replace it
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
重植南桥 不行就换个 中文多好  发表于 2014-2-20 22:07
发表于 2014-2-20 12:32:03 | 只看该作者 �
南桥问题
发表于 2014-2-20 13:05:40 | 只看该作者 �
那就换南桥吧
发表于 2014-2-20 13:07:34 | 只看该作者 �
我也遇到一台和这故障一样,,,最后换南桥好的
发表于 2014-2-20 13:12:24 | 只看该作者 �
估计得换桥,不过阻值正常的话,也很难说
发表于 2014-2-20 13:47:38 | 只看该作者 �
换南桥    ,
发表于 2014-2-20 17:04:27 | 只看该作者 �
估计是供电正常,但数据线有问题,或者是直接是南桥模块出了故障。只能换南桥。
发表于 2014-2-20 20:43:50 | 只看该作者 �
换南桥试试吧  应该是
发表于 2014-2-20 21:00:08 | 只看该作者 �
换南桥试试吧,USB都不能用的南桥有很大的可能
发表于 2014-2-20 21:02:35 | 只看该作者 �
换南桥看看
发表于 2014-2-20 21:57:31 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正确  发表于 2014-2-20 22:07
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2014-2-20 22:46:09 | 只看该作者 �
查5v电路  我记得有个保险 不行在动桥
发表于 2014-2-21 09:37:04 | 只看该作者 �
期待结果,还没有遇见过。
发表于 2014-2-21 09:40:40 | 只看该作者 �
5V供电正常不?
发表于 2014-2-22 09:18:20 | 只看该作者 �
也是 不能随便动桥   但该试还的试下
发表于 2014-2-22 09:30:46 | 只看该作者 �
如果我说这个机器我会先做个系统试试,你们会笑话我么?个人思路,仅供参考~做系统不好使的话,在动主板啊!
发表于 2014-2-22 09:32:02 | 只看该作者 �
昨天修了个不认硬盘的,是maind 电压不够
