查看: 9803|回复: 69
USB接口内的锡拖不干净,怎么办?
发表于 2014-2-22 10:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用锡锅把座取下来了,用吸锡线加松香拖了,只有2个孔拖净,其余的怎么拖也拖不掉,貌似卡在中间层了,谁有好办法么?
同意楼主: 5.0
风枪加热吹下。  发表于 2014-5-20 18:08
同意楼主: 5
用吸锡线吧,,植珠用的,,空里面加点锡,上焊膏,用吸锡线,烙铁,吸,,,我一直都是这样搞的,速度快  发表于 2014-2-28 09:19
发表于 2014-2-22 16:10:09 | 只看该作者 �
是啊 吸锡抢是可以的啊  应该可以弄出来把
发表于 2014-2-22 10:25:36 | 只看该作者 �
貌似你还不知道有个吸锡枪神器
发表于 2014-2-22 10:39:15 | 只看该作者 �
吸锡枪干什么吃的。彻底无语
发表于 2014-2-22 10:41:00 | 只看该作者 �
吸锡枪干什么吃的。
吸锡枪也试过了  详情 回复 发表于 2014-2-22 10:42
发表于 2014-2-22 10:42:07 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2014-2-22 10:41
吸锡枪干什么吃的。
吸锡枪也试过了
你如果有850疯抢可以温度380 风量最大 应该2下就能把锡加热吹出去的...  详情 回复 发表于 2014-2-26 23:13
发表于 2014-2-22 10:43:39 | 只看该作者 �
无铅的吸不出来,板子太厚
发表于 2014-2-22 10:43:58 | 只看该作者 �
我们也用吸锡枪,不过图上这个用了不久,就坏了。金属那种比较好。
发表于 2014-2-22 10:44:38 | 只看该作者 �
没事试试穿芯针
试了,可以,就是有点麻烦,肯定还有更好的办法  详情 回复 发表于 2014-2-22 11:59
发表于 2014-2-22 10:44:40 | 只看该作者 �
别个小过吼的锡也难吸。
发表于 2014-2-22 11:30:53 | 只看该作者 �
无铅的先上有铅再拿吸抢从背面吸   还能吸不出来   ?
发表于 2014-2-22 11:36:03 | 只看该作者 �
记住:用风枪420°。大风。对着要除锡的孔吹。融化了用吸锡器吸。干净。快捷
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种办法可行。  发表于 2014-2-26 08:34
这个我看行  详情 回复 发表于 2014-2-22 11:58
发表于 2014-2-22 11:36:33 | 只看该作者 �
加上锡  再来一次就好了
发表于 2014-2-22 11:58:38 | 只看该作者 �
这个我看行
发表于 2014-2-22 11:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-22 13:02:04 | 只看该作者 �
温度高一点,吹
发表于 2014-2-22 15:13:29 | 只看该作者 �
视频上月饼哥有吹孔的视频,用热风枪的。
发表于 2014-2-22 15:27:39 | 只看该作者 �
就是用高温   大风  然后用吸锡器
发表于 2014-2-23 17:48:11 | 只看该作者 �
路过,打茄汁
发表于 2014-2-24 14:06:33 | 只看该作者 �
锡带呢?
