当前专题: 主板 自动开机
信步工控主板开机进系统一会就自动重启
信步工控主板开机进系统一会就自动重启
540596信步工控主板开机进系统一会就自动重启,已换过内存重装过系统,有时2,3分钟重启,有时10几分钟重启请问是什么问题。
标签: 自动重启   阅读全文
华硕M2NDH主板开机5秒自动掉电
华硕M2NDH主板开机5秒自动掉电
单桥NF4+IT8716F-BXS主板橙色线接口对地阻值在60欧,内存供电1.8V对地阻值在20几欧,请问这个值是正常值还是短路了。开机测量有12V 5V 3.3V
标签: 华硕   掉电   阅读全文
梅捷主板自动开机
梅捷主板自动开机
一梅捷主板插上电源通电,故障诊断卡4灯全亮,怎样维修。
标签: 梅捷主板   阅读全文
求助啊,联想台式机L-S671G主板,通电后自动开机,...
有谁以前修过同样故障说一下什么坏了
标签: 台式机   阅读全文
一块老主板,触发开机跑马掉电,然后自动触发,求救
一块478的主板开机掉电,然后自动重启,然后在掉电,就这样反复重复,换了IO,换了南桥,换过南桥的晶振和谐帪电容,问题依旧,求思路啊,不为赚钱。只为练技术...
标签: 自动重启   阅读全文
ECS NFORCE4 754主板 自动断电后不能开机
一块精英主板 如题 用着正常的时候突然断电 再次按开机键 不跑吗 复位灯常亮,量VOCRE 1.10v 其他电压 总线 内存 桥 都正常 换电源管理芯片 故障依旧 又换回以前...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块华硕P5G41T主板自动开机
一块华硕P5G41T主板自动开机
这块主板自动开机点不亮,但是在点下开关键就能点亮了,主板的 IO芯片已经换过了还是不行,和开关键相连的电阻,电容都换了还是不行,这会是什么问题
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板自动开机掉电
华硕主板自动开机掉电
今天客户拿来一块华硕M2N68-AM的主板 问题是加电就开机,过几秒就掉电了 再怎么开也开不了了,这种情况我想到开机排针电压,用万用表量了一下 只有0.65V 很明显...
标签: 华硕   华硕主板   掉电   阅读全文
铭瑄N68全集成主板,到开机LOGO画面自动关机的修复。
于是直接查开机电路,开机针,以及桥供电都正常,因为是单桥板,所以问题在桥上,于是直接加焊桥,再开机OK,装个系统成功修复。NVIDIA单板板问题多是桥。
标签: 主板   阅读全文
昂达主板开机几秒自动关机
昂达主板开机几秒自动关机
今天客户送来一块昂达主板 N68开机做最小化系统,开机几秒自动关机,显示器有显示。求指点,从哪里入手。
标签: 显示器   主板   阅读全文
FSP260-60SLV电源12V输出只有10V且接主板自动开机
FSP260-60SLV电源12V输出只有10V且接主板自动开机,不知道如何修起,指点下
标签: 主板   阅读全文
主板接点自动开机
主板接点自动开机
开机针 没电压 无复位 cpu没供电 怎么弄啊 谢谢各位大侠指导一哈
标签: cpu   阅读全文
顶星am2主板。开机后 就自动关掉了
顶星am2主板。开机后 就自动关掉了
本帖最后由 小萧萧 于 2011-10-20 13:32 编辑开机到XP系统时 就又关机~ 在开机到XP还是关机~怎么回事?那里坏了!谢谢
标签: 主板   阅读全文
按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,...
ASUS N80V 待机正常,按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,没有思路,求救中。
标签: BIOS   阅读全文
主板开机上电立马自动断电保护两例
主板开机上电立马自动断电保护两例
一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB及4PIN的12V都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一华硕主板能正常开机,风扇转一下就停了,过一会就...
华硕主板问题是能正常点亮,凤扇转几圈就停了,把风扇插到三针的插头上就正常,可是过一会就会自动断电关机,再开也能点亮,也是过会就会断电关机,请问各位师傅...
标签: 华硕   阅读全文
主板插上电源,自动开机(没有按开机排针),4秒左右...
主板插上电源,自动开机(没有按开机排针),4秒左右后又自动断电了,这个时候我们去手动的按开机排针,主板不开机,(不通电,没有任何反应),请问,这个要...
标签: 不开机   阅读全文
一块945GCIA主板开机10秒后自动关机
一块945GCIA主板开机后,10秒至20秒间会自动关机,查CPU供电为1.46V,内存供电238脚为3.38V,184脚为1.98V。总线供电为1.18V,南桥供电为1.5V。这些供电都正常吗...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉主板开机跑码正常后自动断电
技嘉主板开机跑码正常后自动断电
主板诊断卡跑码C1-C3-26 然后自动关机,不能触发开机,插下ATX电源,重新插上,同样诊断卡跑码C1-C3-26 然后自动关机 请问是什么原因。(己排除CPU或CPU散热问题...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
ps3 开机提示主板过热 自动关机
ps3 开机提示主板过热 自动关机
换过硅脂 无用 不知哪里出了故障 高手指点一下 或大家讨论一下
标签: 主板   阅读全文
