查看: 21223|回复: 22
一华硕主板能正常开机,风扇转一下就停了,过一会就自动关机
发表于 2011-9-26 01:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-9-26 07:41:49 | 只看该作者 �
换电源试试看
发表于 2011-9-26 08:57:59 | 只看该作者 �
我也同意换电源试试,可能电源输了不稳定,或带负载能力不行了
发表于 2011-9-26 09:10:51 | 只看该作者 �
楼主机子修好没啊。。。
发表于 2011-9-26 20:13:47 | 只看该作者 �
推荐替换主板试试! 主板问题偏多些!
发表于 2011-9-27 00:37:20 | 只看该作者 �
我就来看看的
发表于 2011-9-27 08:44:30 | 只看该作者 �
应该是 电源
发表于 2011-9-27 09:05:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 15:48:35 | 只看该作者 �
转下停是节电保护,不是问题,我的机器也有此类问题,不定时的关机!
发表于 2011-9-30 01:33:22 | 只看该作者 �
不是电源的问题,电源换过了
发表于 2011-9-30 01:53:56 | 只看该作者 �
如果不是稳定太高就是缺电压了 !
发表于 2011-9-30 01:54:29 | 只看该作者 �
很明显电压不够带不起来
发表于 2011-9-30 02:00:01 | 只看该作者 �
注意看显示器,断电前提示什么,华硕的主板如果检测到USB过流的话会15秒关机的
发表于 2011-9-30 02:26:25 | 只看该作者 �
换风扇 !   换电源!   换CPU!   换人!
发表于 2011-10-1 23:27:37 | 只看该作者 �
是华硕m2v 的主板,电源换了几过了,什么都没有提示突然就掉电了
发表于 2011-12-12 14:29:43 | 只看该作者 �
CPU风扇的故障造成CPU温度过高,从而死机关机。换个散热器。实在不行就每个部件测吧。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这种情况也是可能的  发表于 2012-11-2 22:40
发表于 2012-10-9 11:55:03 | 只看该作者 �
他说的情况我是这样认为的,能开,不过过个几秒,或是几十秒就自动关了,有时可以开动显示信息,不过一会又停了,手摸CPU并不热,不是过热保护,我手里就有一块这样的华硕M2N的,不停的时候正常跑码——,有知道问题的吗,
发表于 2012-10-9 11:55:34 | 只看该作者 �
难不成是主板测U温度的东西坏了
发表于 2012-11-2 21:32:14 | 只看该作者 �
我的就和你说的一样换了主板就正常了
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
那不就差不多相当于换了半台机子啦  发表于 2012-11-2 22:42
发表于 2012-11-3 13:00:38 | 只看该作者 �
供电能力不行啦,不一定是电源,也可能是板上其他部分,散热也可能
