查看: 2669|回复: 8
主板接点自动开机
发表于 2011-10-21 09:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针 没电压 无复位 cpu没供电 怎么弄啊 谢谢各位大侠指导一哈
发表于 2011-10-21 09:52:08 | 只看该作者 �
测量开机3。3是不是对地短路了  ,如果没有 顺着图 应该很好找的
发表于 2011-10-21 10:28:23 | 只看该作者 �
从紫5V到开机针的线路  如1117到南桥 网卡 等的线路
,肯定是有东西短路把电压拉低了 导致开机针无电压并且南桥没得到供电 没工作 所以也同时没有复位排阵的电压
发表于 2011-10-21 10:44:48 | 只看该作者 �
还个I/O试试.
发表于 2011-10-21 11:03:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-21 11:18:18 | 只看该作者 �
io 可能比较大
发表于 2011-10-21 11:25:10 | 只看该作者 �
换个IO,可能就好了
发表于 2011-10-21 11:27:56 | 只看该作者 �
什么板啊?IO型号是什么
发表于 2011-10-21 12:53:32 | 只看该作者 �
南桥没有工作,加电时看南桥的时钟有没有出来
