查看: 2944|回复: 9
顶星am2主板。开机后 就自动关掉了
发表于 2011-10-20 13:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   开机到XP系统时  就又关机~   在开机到XP还是关机~怎么回事?那里坏了!~ 谢谢
发表于 2011-10-20 13:30:58 | 只看该作者 �
开机不到半分钟,准确说,就是几秒! 换个电源了。CUP风扇也换了。
发表于 2011-10-20 13:33:00 | 只看该作者 �
加桥了,应该就可以吧
发表于 2011-10-20 13:37:53 | 只看该作者 �
是主板北桥问题嘛? 我把主板拆下来。单独点亮。都可以正常啊。
我感觉好像是供电不够一样。
发表于 2011-10-20 13:40:51 | 只看该作者 �
建议查下桥供电的滤波有没有问题
发表于 2011-10-20 14:02:26 | 只看该作者 �
内存换了没。如果不是软件故障,那么可能bios有问题,或者南桥。看看bios中的各项电压是否正常。再查查各项电路是否正常。如果没有问题给南桥加加焊。
发表于 2011-10-20 14:48:13 | 只看该作者 �
重新做个系统试试,或者换个硬盘再试试
发表于 2011-10-20 14:51:30 | 只看该作者 �
对,方法很多,只有一个个试了
发表于 2011-10-20 15:51:46 | 只看该作者 �
很到方法。前几天跟你的问题一样,我是换电源解决的。 我感觉硬盘的可能比较大
发表于 2011-10-20 21:24:07 | 只看该作者 �
前几天修好一台笔记本故障和你的一样  最后换了适配器就好了
