查看: 2186|回复: 3
ECS NFORCE4 754主板 自动断电后不能开机
发表于 2012-2-14 19:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块精英主板  如题  用着正常的时候突然断电 再次按开机键  不跑吗 复位灯常亮  ,量VOCRE 1.10v   其他电压 总线 内存 桥 都正常 换电源管理芯片 故障依旧   又换回以前的IC  开机经常正常了  用了 1个小时后突然又 故障重现 正常的时候我量了下CPU 核心电压  是1.4V    每次不正常的时候都是1.10V  可是奇怪的是 板子放一段时间后  开机又正常    现在自己都搞糊涂了 放一段时间就能好了 好的时候CPU电压时1.4V
发表于 2012-2-14 20:09:21 | 只看该作者 �
座子是否空焊
发表于 2012-2-14 20:16:52 | 只看该作者 �
不能证明,你可以看看两个VRMPWRGD和PWROK这两个有没有出来。  详情 回复 发表于 2012-2-14 20:25
发表于 2012-2-14 20:25:47 | 只看该作者 �
立维电脑 发表于 2012-2-14 20:16
用力压CPU风扇   还是没反应  能否证明不是空焊?
