查看: 5932|回复: 9
梅捷主板自动开机
发表于 2012-5-7 09:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一梅捷主板插上电源通电,故障诊断卡4灯全亮,怎样维修。。。
发表于 2012-5-7 09:38:25 | 只看该作者 �
看看IO参与开机不。。。直接到开关能关机不能。如果不能还是IO坏率高。。。。。如果参与。摸摸IO热不。。量量U口。。。或者看看有特殊开机芯片没。。。。。。。换 电源。试试。。自动加电多为IO坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 09:55
发表于 2012-5-7 09:42:47 | 只看该作者 �
IO 参与开机。 直接到开关能关机,,上CPU没反应。
没有跑码。诊断卡跑多少  发表于 2012-5-7 09:54
发表于 2012-5-7 09:45:42 | 只看该作者 �
能关机说明IO很有可能没事。。。你该去量供电。。
发表于 2012-5-7 09:49:28 | 只看该作者 �
怎样去量供电?量哪些供电?
找图纸看下就知道了  发表于 2012-5-7 09:50
发表于 2012-5-7 09:52:26 | 只看该作者 �
顺序是。 先量内存供电。然后桥供电。总线电压。CPU电压。最后量时钟。
如果你不了解。可能很难。。你先搜搜。主板供电都在哪里。怎么测量。基地里面有的。。或者去哪里学学主板维修。。
发表于 2012-5-7 10:08:10 | 只看该作者 �
如果你不了解。可能很难。。你先搜 ...
内存供电2.2v  桥供电1.3  不上CPU供.电是1.5  上CPU供电1.11  总线电压怎样测量?
发表于 2012-5-7 10:10:31 | 只看该作者 �
就在北桥旁边。。不是没个板子都有      。。。。你的板子是上DDR2内存。 还是。。。
发表于 2012-5-7 10:12:38 | 只看该作者 �
ddr2哥们QQ多少?
发表于 2012-5-7 10:43:01 | 只看该作者 �
主板自动上电就检查一下开关信号,有没有被拉低,
