当前专题: 主板 自动开机
150主板上电正常跑码,几秒钟后自动断电,再触发还...
如题,是一台网吧用的主板,是770的芯片组,跑到2A后掉电,显卡已经取下,开机线已经拨了,换过了CPU,清CMOS,均无效,实在没有头绪了,求各位同行帮助,谢谢!
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
电脑开机一段时间就自动重启,问题出在主板上,请问...
有两片主板都是同一个情况,开机一段时间后,就会自动重启,而且频率逐渐频繁。通过排除法,已确定是主板问题,我想请教各位大神,到底是主板哪个部件出了问题呢...
标签: 自动重启   阅读全文
联想X220I 不开机。主板电池取下,自动开机
并自动开机。但屏不显。心想拿到维修站去的。是不是排线没有查好或是其他原因。于是拆机。发机主板上的防静电的全被取了。主板电池也没接。接上主板电池后,不...
标签: 不开机   阅读全文
主板接电自动开机
主板接电自动开机
联想品牌机的主板,电池换过也放电了,短接4秒掉电立马有加电开机,IO是W83627DHG,跑绿线连接北桥右边的一个V星专用芯片,电池旁边的COMS跳线下面有个D19样子像...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
华硕主板 插电源自动上电,但是不开机,触发开关可以...
查过CMOS电路,供电正常,本人新手,虚心求教
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动开机一题
主板自动开机一题
手上映泰的NF520-A2G,一查电就自动上电,能点亮,本来没点亮之前的原因就不说了,就说说插电自动上电的了,量了一下开机针脚3.4V,正常,能跑码点亮机子,刷过...
标签: 自动上电   阅读全文
主板上电自动开机问题
主板上电自动开机问题
一块mcp78m=m2主板,不知是什么牌的,上电自动开机,经查是io坏,型号it8726,换后正常,上u测试卡跑b0-50并有3短报警声,上内存跑b0-45-cc-b0-23-45-cc停住不动...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启
最近发现GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启这种故障比较多,本人维修了一例仅供参考。故障现象:风扇转一下停一下,依次循环,并且不跑码,一直反复重启,...
标签: 开不了机   阅读全文
梅捷主板 关机后又自动开机
梅捷主板 关机后又自动开机
梅捷主板 关机后又自动开机,开始以为电源问题,换了个新电源,毛病依旧,又把开机跳线换了照样自动开机,每次关机必须长按开机按钮才行。各位大神求解啊!...
标签: 梅捷主板   阅读全文
华硕主板开机一段时间自动断电维修思路
华硕主板开机一段时间自动断电维修思路
一块华硕M47NB SE开机一段时间后自动关机,再重开机也正常开机几分钟。在BIOS里查看CPU温度50度左右,风速四千多转,试只装主板 内存 电源点亮一会也会断电,...
标签: 华硕   阅读全文
昂达N78C主板开机自动重启三次后正常
昂达N78C主板开机自动重启三次后正常
按下开关,跑码,中途自动重启三次后,可以进系统。但是使用中有可能会直接掉电关机,是什么问题
标签: 自动重启   阅读全文
华擎 P43ME的主板,开机自动保护
华擎 P43ME的主板,开机自动保护
第一次开机诊断卡能跑码(应该是正常启动了)大概3秒后自动关机,再次启动能触发开机但不再跑码,显示器无显示(应该是主板自动保护了) 第一次开机的时候诊断卡...
标签: 130   阅读全文
主板通电 自动开机 怎么修
主板通电 自动开机 怎么修
lol C61的通电自动开机,能关机。但是关机后风扇照常转!IO 72脚连接绿线,挑起72脚测得io72脚0V,底部基板上测得电源5V:lol 接下来 各位高手 怎么办。
标签: 主板   阅读全文
华擎M3A790GXH/128M主板插电自动开机不跑码
华擎M3A790GXH/128M主板插电自动开机不跑码,测试卡复位灯常亮,没有CPU供电,内存1.4V,北桥1.25V,是不是I/O坏了,I/O型号:W83627EHG-A
标签: 复位灯常亮   阅读全文
(特殊的问题)修复很富士康G31MX主板开机自动重启一...
一客户抱一机子过来,开始开机不显示,接上诊断卡,跑D3,用磨砂橡皮擦重擦后,开机正常显示,不过开机一直会自动重启;去掉所有外加设备,硬盘,外接显卡,还是...
标签: 自动重启   阅读全文
求捷波主板关机后自动开机维修思路
求捷波主板关机后自动开机维修思路
型号M2A693PLUS-VP NV双桥主板能正常开机进系统,关机了之后自动开机 IO是Fintek的型号是F71872FG的,我想换个IO试试。手上有个F71882FG的能否带换
标签: 维修   阅读全文
HP主板开机自动掉电维修!
HP主板开机自动掉电维修!
我这里有台HP的机器 开机总是自动掉电一会自动又开 来回这样 我把4PIN的拔了不掉了 CPU下了也不掉 量了一下有4个上管 其中3个S级对地阻值都是8 其中一个对地是50...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
梅捷 SY-A79GM3+主板通电自动开机按电源开关无法关机
故障表现:通电后自动开机,但无显示,再按一次电源开关可正常启动,进入WINDOWS,使用正常,但无论在WINDOWS正常关机还是直接按住电源开关都无法完全断电(关机...
标签: 梅捷主板   阅读全文
顶星主板通电自动开机(修复)
顶星主板通电自动开机(修复)
顶星主板型号:TM-945GZML,故障现象:一通电自动开机,不走码,复位灯长亮。 维修过程:通电状态测试...
标签: 130   阅读全文
映泰P4SE主板自动开机故障维修
映泰P4SE主板自动开机故障维修
P4SE主板映泰的自动开机 CPU 内存都检过断电 没就是几秒后断电 I/O换了还是一样和I/O没有关系了 经仔细检查开机键电压在0.5V左右 通往一个电阻 电阻另一段电压3....
标签: cpu   维修   阅读全文
