查看: 3487|回复: 12
电脑开机一段时间就自动重启,问题出在主板上,请问怎么解决?
发表于 2013-11-3 11:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两片主板都是同一个情况,开机一段时间后,就会自动重启,而且频率逐渐频繁。通过排除法,已确定是主板问题,我想请教各位大神,到底是主板哪个部件出了问题呢?怎么修?
发表于 2013-11-3 11:57:52 | 只看该作者 �
重启》?首先鲁大师跑温度,先排除cpu显卡温度过高的原因
发表于 2013-11-3 13:04:25 | 只看该作者 �
如果不是cpu高温,那就是桥虚焊
发表于 2013-11-3 13:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 13:07:28 | 只看该作者 �
鱼水情深 发表于 2013-11-3 13:04
如果不是cpu高温,那就是桥虚焊
北桥还是南桥?
发表于 2013-11-3 13:35:53 | 只看该作者 �
看下cpu供电 和电容
发表于 2013-11-3 13:38:25 | 只看该作者 �
检查CPU供电电路或者换一个CPU供电IC
发表于 2013-11-3 14:46:35 | 只看该作者 �
1如果是台式机吧 重启键弄掉         2  笔记本测测温度  是不是灰堵死还是啥的
发表于 2013-11-3 14:48:29 | 只看该作者 �
怎么解决板卡级维修的话就是直接换
芯片级维修 的话就是按照主板的维修步骤找原因
有可能是CPU或桥温度太高导致的
发表于 2013-11-3 14:56:19 | 只看该作者 �
先查温度,然后看电容,CPU供电 供电不足经常会这样
发表于 2013-11-3 15:11:42 | 只看该作者 �
有道理啊,CPU供电不足肯定会出现重启的现象。
发表于 2013-11-3 16:26:24 | 只看该作者 �
好的,我检测一下
发表于 2013-11-3 16:55:10 | 只看该作者 �
重启的话 个人觉得应该与显卡的温度有关
