查看: 3128|回复: 8
主板接电自动开机
发表于 2013-10-8 10:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机的主板,电池换过也放电了,短接4秒掉电立马有加电开机,IO是W83627DHG,跑绿线连接北桥右边的一个V星专用芯片,电池旁边的COMS跳线下面有个D19样子像三极管一样,这个应该是个双二极管把,打值一边是226还算正常把,另一边蜂鸣应该是击穿了,可是表显示是负数-1670,我就费解了,什么情况啊求指点,如果显示数值为0,就肯定是它坏了,现在不明白为什么是负数,我看先找个双二极管换上试试把,不行再换V星专用芯片,弄好的话等会告诉大家结果
发表于 2013-10-8 10:05:28 | 只看该作者 �
刚才忘了上图了
发表于 2013-10-8 10:31:54 | 只看该作者 �
这个二极管是连到IO的吧
发表于 2013-10-8 10:31:55 | 只看该作者 �
测量的时候,板子上的电池没有拆下来吧!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-8 10:43:02 | 只看该作者 �
应该是BIOS电池在做怪,把电池取下来
发表于 2013-10-8 11:13:49 | 只看该作者 �
量到负值是电池没下的问题~~·通电开机是BIOS设置的问题~··在电源项可以调的
发表于 2013-10-8 12:17:18 | 只看该作者 �
电池换满电 正常关机一次 看看
发表于 2013-10-8 12:20:08 | 只看该作者 �
拔掉bios电池试试
发表于 2013-10-8 13:09:57 | 只看该作者 �
这板不是自动开机的么?
