查看: 5241|回复: 6
华硕主板开机一段时间自动断电维修思路
发表于 2013-7-2 18:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M47NB  SE开机一段时间后自动关机,再重开机也正常开机几分钟。在BIOS里查看CPU温度50度左右,风速四千多转,试只装主板 内存 电源点亮一会也会断电,内存 电源都换过还是一样, 新手求各位师傅指点怎么从哪里下手查。
发表于 2013-7-2 21:01:40 | 只看该作者 �
在开机bios里查CPU温度,只是一个起始温度、建议纠正散热问题
发表于 2013-7-2 22:28:19 | 只看该作者 �
温度过高桥可能空焊.
发表于 2013-7-2 23:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位  正常的时候进系统从鲁大师软件看cpu温度也是50多度,让CPU100%运行,温度上升到65度也是正常,自动关机时CPU温度也只是60度以下,再开机也是正常十分钟断电。
发表于 2013-7-2 23:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-7-2 23:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-7-2 23:22:51 | 只看该作者 �
用波测下供电看看。
