查看: 2646|回复: 11
主板通电 自动开机 怎么修
发表于 2013-5-27 19:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C61的通电自动开机,能关机。但是关机后风扇照常转!
IO 72脚连接绿线,挑起72脚测得io72脚0V , 底部基板上测得电源5V
接下来 各位高手 怎么办。。。。
发表于 2013-5-27 19:28:00 | 只看该作者 �
你自动通电,点开关4秒是否能关机。不能关机更换绿线相关元件。
发表于 2013-5-27 19:36:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-27 19:41:44 | 只看该作者 �
不能关机,查HTVDD_EN信号是不是低电平。
发表于 2013-5-27 19:51:39 | 只看该作者 �
换个IO试下罗~~~~~
发表于 2013-5-27 20:28:19 | 只看该作者 �
wwxin 发表于 2013-5-27 19:51
换个IO试下罗~~~~~
开机正常 关机正常   换IO???
发表于 2013-5-27 20:42:15 | 只看该作者 �
呵呵  有可能是主板不支持cpu  也会导致 关机风扇一直转,开机时有什么报错之类的没有
发表于 2013-5-27 21:07:00 | 只看该作者 �
开机都能见BIOS 还不支持。。。。
发表于 2013-5-28 09:20:15 | 只看该作者 �
IO的开机控制电路坏了吧,换IO
发表于 2013-5-28 09:43:54 | 只看该作者 �
116313732 发表于 2013-5-27 21:07
开机都能见BIOS 还不支持。。。。
能正常使用  就是不能完全关机    华硕有些g31 主板  上e3400之类的  就会出现这种情况
发表于 2013-5-28 12:01:45 | 只看该作者 �
梅挗板也有这情况
发表于 2013-5-28 12:05:01 | 只看该作者 �
小白学习......
