查看: 2351|回复: 5
HP主板开机自动掉电维修!!~
发表于 2013-4-29 13:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有台HP的机器 开机总是自动掉电一会自动又开 来回这样 我把4PIN的拔了不掉了 CPU下了也不掉 量了一下有4个上管 其中3个S级对地阻值都是8 其中一个对地是50多 换了MOS管也没用  把管子拿下来量了一下也是50多 求维修思路
发表于 2013-4-29 14:12:44 | 只看该作者 �
你看看各个电压是正常。有cpu时在什么地方断电
发表于 2013-4-29 15:53:52 | 只看该作者 �
HP的机子一般有一插电就自动开机的现象,如果能正常关机就属于正常
发表于 2013-4-29 16:01:39 | 只看该作者 �
根据厂家的时序  或者特点维修吧  。
发表于 2013-4-29 16:04:46 | 只看该作者 �
等高手解决
发表于 2013-4-29 16:44:06 | 只看该作者 �
CPU在座子上市测不准阻值的。。。。。。。。。
