查看: 5038|回复: 20
华擎 P43ME的主板,开机自动保护
发表于 2013-6-7 17:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎 P43ME的主板
第一次开机诊断卡能跑码(应该是正常启动了)大概3秒后自动关机,再次启动能触发开机但不再跑码,显示器无显示(应该是主板自动保护了)
第一次开机的时候诊断卡复位灯是不亮的,3秒自动关机后,再次解发开机后诊断卡复位灯才常亮
测12V  5V 3.3V电源电压无短路,CPU供电的四脚也无短路,CPU已经更换好的测试故障依旧
第二次开机触发后测电源绿线为高电平
本人新手,刚开始学修主板,求查修思路和方法,还有CPU主供电的测试点在哪里呢?网上看了好多资料怀疑是不是那里有短路
发表于 2013-6-7 17:36:37 | 只看该作者 �
求大师指点一下,在这张图中标一下CPU的测试点和测试方法,万分感谢
发表于 2013-6-7 18:00:24 | 只看该作者 �
复位灯常亮
那你的按照时序来查查
发表于 2013-6-7 18:29:57 | 只看该作者 �
复位灯常亮
+ _  j8 ~0 H3 o$ V9 M: N5 m% k8 _那你的按照时序来查查
发表于 2013-6-7 18:57:47 | 只看该作者 �
谢谢,诊断卡复位灯常亮是正常还是不正常的啊?
还有,第一次开机的时候复位灯是不亮的,自动关机后再次解发开机后,复位灯才常亮
请问需要从哪开始查呢~~~
发表于 2013-6-7 19:10:02 | 只看该作者 �
rst就代表不正常,先修供电,再修CLOCK
发表于 2013-6-7 19:31:57 | 只看该作者 �
复位灯常亮的要查内存\南北桥\总线等各路供电,各主要时钟也测测看
发表于 2013-6-7 19:47:36 | 只看该作者 �
有些这样的问题 是EN信号 短路  或者清除 CMO看看
发表于 2013-6-7 19:54:52 | 只看该作者 �
查复位电路
发表于 2013-6-7 21:02:07 | 只看该作者 �
非常感谢,俺先查下复位电路看看
发表于 2013-6-7 22:00:15 | 只看该作者 �
  吧IO换了吧。,IO的问题。,修过这样的主板。,除了IO没其他的。瞎修故障越修越大
发表于 2013-6-7 22:15:30 | 只看该作者 �
复位常亮是不正常的。慢慢的查下。
发表于 2013-6-7 22:25:04 | 只看该作者 �
看南桥复位
发表于 2013-6-8 09:44:30 | 只看该作者 �
第一次跑了码的,有可能是BOIS的问题哦!
发表于 2013-6-8 11:01:44 | 只看该作者 �
这种问题最好不要上论坛来问。
回复得有点像神了。
差不多板上可以换的就全换一下差不多就OK了。
要修板还是把基础打扎实了再修吧。
要不直接就上基地培训下。
发表于 2013-6-8 11:03:39 | 只看该作者 �
瑞昱 发表于 2013-6-8 11:01
这种问题最好不要上论坛来问。
回复得有点像神了。
同感,呵呵,不过我也只是求个思路,看看大家是往哪方面想的,俺跟着学学
基础差,难呢
发表于 2013-6-9 11:03:28 | 只看该作者 �
进来看看,
发表于 2013-6-25 11:07:00 | 只看该作者 �
俺今天也碰到这种问题了,一头雾水啊
发表于 2013-6-26 22:04:22 | 只看该作者 �
没修好,扔在墙角了,呵,不知道怎么弄好,好像什么情况都有可能~~~~
发表于 2013-6-26 22:15:47 | 只看该作者 �
有电压但不跑码
1.测量时钟芯片有无信号。
2.测量有无复位信号。
3.测量CPU至BIOS线路。
4.检查各个芯片是否正常。怀疑芯片有虚焊,好好检查一下。
