当前专题: 主板 自动开机
求助:945主板开机10秒就自动停机
求助:945主板开机10秒就自动停机
一块945主板,开机有画面显示,10秒左右就自动关机,再紧接着开几秒就自动停了.开机时按DEL进BIOS,由于开机时间短,刚一进去就停了.不进BIOS,也是自动停.是哪儿的...
标签: BIOS   阅读全文
主板加电即自动开机问题 谢谢~
主板加电即自动开机问题 谢谢~
一块主板加电即开机,然后能正常关机,关了以后也能正常开机。但拔掉电源再插电源即自动开机,请大家帮忙这类问题应如何下手,本人较菜,在这先谢谢大家了!
标签: 掉电   阅读全文
主板自动开机,系统装不进去(卡死)
主板自动开机,系统装不进去(卡死)
当刚接电源主线,主板自动开机(全自动了),查找资料 在BIOS 中 电源管理中,关闭自动开机选项,然后机子不自动开机了,手动进入,想重装系统,GHOST 9.0 的,...
标签: 自动重启   阅读全文
磐正EP-8HDA5J 主板 开机后自动断电
请教各位高手,我有一块磐正EP-8HDA5J的主板,开机后可以跑码进入系统 一切正常 CPU电压1.4V 其他各处电压也是正常的。开机时一切正常 跑码到FF进入系统后最多五...
标签: cpu   阅读全文
华硕K8NF4-F主板开机一会儿就自动关机
请问我的华硕K8NF4-F主板能开,测试卡走代码,每次跑到C1处停下并自动关机是什么问题?请帮忙分析一下!另外发现只需用镊子碰一下开机键正极就开机或者碰一下复位键...
标签: 华硕   阅读全文
QDI PB7L-LA主板开机自动上电无复位(已修复)
PB7L-LA主板开机自动上电无复位,拒客户描述是用了一个二手的长城电源点了五分钟后就不亮了。 [color=...
标签: 自动上电   阅读全文
电脑开机不到半小时自动关机,主板在别台电脑试下都...
电脑开机不到半小时自动关机,主板在别台电脑试下都不会,
标签: 电脑   阅读全文
MS-1012的主板 通电自动开机
MS-1012的主板 通电自动开机
MS-1012的主板 通电自动开机 这机器通电就自动开机,我换了COM电池也是一样。拿到朋友做了南桥还是一样的问题。请大家帮帮
标签: 主板   阅读全文
过2到3秒自动开机.已经解决了。谢谢各位的回答.
过2到3秒自动开机.可以点亮.COMS设置是正确的。之后客户来拿了。就叫他那回去看看. 解决以后最好把结果发上来[/size...
标签: 主板   阅读全文
华擎K7S8X主板自动开机
华擎K7S8X主板自动开机
我这有几块网吧用的华擎K7S8X,通电就自动开机,能进系统,运行也没问题,就是软关机不能关断电源,还有一块家用的被雷击的,能进系统,鼠标键盘不能用,我们这...
标签: 键盘不能用   阅读全文
开机主板检测卡显示C1后自动关机,这板子被雷击过
开机主板检测卡显示C1后自动关机,这板子被雷击过.请教这一般是什么问题,急啊
标签: 主板   阅读全文
主板开机上电立马自动断电保护两例
主板开机上电立马自动断电保护两例
我是新手,没有什么理论知识,最近修复了两块主板,都是开机上电立马自动断电保护: 1。一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板自动开机没思路了
主板自动开机没思路了
红圈出来的3点没电压.其他正常,到底什么坏了
标签: 主板   阅读全文
求教华硕P48GL-MX主板开机自动进入BIOS...
请教各位师傅一个问题,我这有块ASUS P48GL-MX 主板开机自动进入BIOS是什么问题啊,退出来又自己进去了,BIOS我刷过了,跳线也跳过了,还是老样子?
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
精英主板845-A800开机一会自动断电的原因
今天一网吧送来一台精英845-A800主机,开机无显示,并且一会自动断电的故障,不知如何查起,请高手给指点.主板肯定是短路,但不知道如何查起.请高手给予请点一二.
标签: 主板   阅读全文
一块850芯片组主板找不到那里短路...开机ATX主板自动保护...
时钟分别为0.4V,正常,上CPU测试时,没有检过CPU,正在思考时突然自动掉电(大概不到半分钟),上假负载再次测量时,发现不能开机电源发出糍的一声自动保护,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉8VM800PMD主板开机后5秒自动关机
标签: 主板   技嘉   阅读全文
GA 主板开机自动保护
GA 主板开机自动保护
今天修了一块GA的主板,故障现象:通电后一开机就断电 南桥是82801DB I/O是83627FH-AW PW-ON上有1.06V电压,但是这个电压是从南桥发出来的,没有到I/O.刚开始我还...
标签: 主板   阅读全文
主板一通电风扇就转,没有自动开机.
主板一通电风扇就转,没有自动开机.
现在是只要一插电源,马上主板上的CPU风扇就自动转了,电源风扇也自动转了,但并没有自动开机,开机还是要按电源开关才会开机,但经常按了也无反应,按一下重启键,就能...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
请问英特尔D915PLWD主板自动开机故障
英特尔D915PLWD主板,加电自动开机关不了机,测试卡不跑码,14.318M晶振不起振两端无电压,DDR PCI PCI-E等时钟信号都不正常,请问问题出在哪?是IO吗?
标签: 主板   阅读全文
