当前专题: 主板 自动开机
主板关机后,又自动开机,这是什么问题?
主板关机后,又自动开机,这是什么问题?
盈通945主板关机后,又自动开机,这是什么问题?从那里查起啊?
标签: 主板   阅读全文
求助呀,华硕主板,开机自动断电
求助呀,华硕主板,开机自动断电
能进bios,开机10s左右自动断电,初期以为是主板上有静电,对其进行过放电。换过电源仍然有这问题。检测卡跑出来的数值是85,请各位高手指点一下小弟。不胜感激...
标签: 华硕   阅读全文
主板加电自动开机
主板加电自动开机
今天修一块CPU为AM2的独立主板,(技嘉的型号没记住)开机就自动加电,可以关机,但插上电源后还是自动加电,是连接绿线的电路接地了麽,还是别的问题?...
标签: cpu   维修   阅读全文
华硕主板自动开机
华硕主板自动开机
华硕主板 开机运行正常 关机正常 就是在不断开电源的情况下1个小时左右自动开机 也不知道怎么回事 求各位大侠帮忙
标签: 华硕   阅读全文
主板通电自动开机
主板通电自动开机
今天遇到一例通电自动开机的故障,有时候还会出现硬盘掉电的情况,主板是2004年6月买的精英8659PE主板大板,一通电就自动开机,电源是好的主板也没有鼓胞...
标签: 电脑维修   阅读全文
DEll foxconn ls-36 主板自动开机断电重启断电
本帖最后由 迅腾 于 2010-12-30 13:53 编辑一片品牌DEll foxconn ls-36 775主板自动开机跑到时显示 0002 断电重启再跑到0002断电。循环. 拔掉内存报警...
标签: cpu   芯片   阅读全文
丹丁主板D-ip35k自动开机
丹丁主板D-ip35k自动开机
是客户的一块板,是电源烧了,换个电源接上就自动开机,我测了开机脚电压只有0.7V。跑开机线路,开机脚跑不通IO,请问应该怎么去修?
标签: 主板   阅读全文
杂牌945 主板,复位等于自动关机再自动开机。
开机没问题,按复位之后自己关机,然后又自己开机,而且还有时候自动开机,怎么回事。
标签: 主板   阅读全文
华硕M2S-X主板开机提示15秒自动关机
382249大家帮忙看看,谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板开机一会自动关
技嘉主板开机一会自动关
技嘉主板开机一会自动关高手指教
标签: 技嘉主板   阅读全文
映泰k8t890 a7主板自动触发 和跑-1分钟左右后正常跑马...
主板自动触发但能强行短接关机,网上查后说是正常(南桥……)。现在问题是开机就跑-但1分钟左右后正常跑马开机?跑-时:其它电压正常、CPU好的 AZ324M第9脚进电...
标签: cpu   阅读全文
映泰945主板,开机2秒自动断电
映泰945主板,开机2秒自动断电
小弟是新手,板子故障是这样的:上CPU开机2秒就断电,连续开连续断,取下CPU开机不断电。看了一下板子的主要基本点电压:内存:1.8V/0.9V 南桥:1.1V左右 北桥:1....
标签: cpu   阅读全文
映泰K8NHAG ver:2.0主板,通电自动开机,无法关机
映泰K8NHAG ver:2.0主板,通电自动开机,不跑马,无法关机,换IO芯片IT8712后OK
标签: 芯片   阅读全文
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因,如何检修?
标签: 掉电   阅读全文
多次遇到主板通电自动开机,时好时坏,求解~
好多次遇到主板同电就自动开机,刚开始认为是短路,因为是刚开始学习这方面,还不会量。没办法。最近又到这一情况,本来是修理CPU不通电,在机箱内好好的,一拆...
标签: cpu   阅读全文
V星939主板,开机正常触发,点亮,自动关机
V星939主板,开机正常触发,点亮,自动关机,(能走完码。自动关机后,PCI3。3V消失。必须断掉电源,否则无法触发。重新接电源后故障还是如上。求解~
标签: 掉电   阅读全文
我的945主板,开机看电影四个小时左右就自动黑屏
开机看电影四个小时左右就自动黑屏,怎么解决,应该查主板哪个部位。
标签: 黑屏   阅读全文
主板故障,每天第一次通电开机均要自动重启一次
主板故障,头天关机后都把电源插头拔掉的,第二天第一次通电开机均要自动重启一次,之后再重启或者关机又都正常。而且和天气的温度有点关系一样,夏天从来没有...
标签: 自动重启   阅读全文
一块845主板插电自动开机但不能关机
一块845主板插电自动开机但不能关机
上电自动开机,可以正常使用但关不掉机,关掉后主板电源还在工作CPU风扇还在转,再开就开起来了必须先把电源线拔掉再插上又自动上电触发 望高手给你提示怎样修复...
标签: 自动上电   阅读全文
美达478主板加电自动开机
美达478主板加电自动开机
美达478主板加电自动开机 只要一给电源就自动开机但是开机还不跑码,IO已经换过了,难道下部就是桥了吗 专用的机器有软件大家给点帮助吧,但是桥没明显发烫也没...
标签: 软件   阅读全文
