查看: 2466|回复: 10
丹丁主板D-ip35k自动开机
发表于 2010-12-23 23:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是客户的一块板,是电源烧了,换个电源接上就自动开机,我测了开机脚电压只有0.7V。跑开机线路,开机脚跑不通IO  ,请问应该怎么去修?
发表于 2010-12-23 23:46:05 | 只看该作者 �
哈哈~~  百分百是I/O坏了,将它起掉不就知道了吗?
同意!开机脚一般通过电阻跟IO连接,先测一下待机5V是否正常,然后拆IO看开机电压是否正常。  发表于 2010-12-24 00:30
发表于 2010-12-24 10:35:19 | 只看该作者 �
拿掉IO现在开机脚电压正常了
发表于 2010-12-24 21:37:51 | 只看该作者 �
换IO开机电路正常了,CPU电压不正常,只有0.4V,换过主电源IC没有电压,请问那里问题
发表于 2010-12-25 09:00:38 | 只看该作者 �
如果换过IC反而没有电压,那只能说明你没焊好。重新焊一次,并且重点在IC旁边的小电阻和小电容上,是否有不良的。
发表于 2010-12-25 15:05:12 | 只看该作者 �
换的是RT8802a  换了两个都一样,一点电压都没,换回原来的还是0.4V左右
发表于 2010-12-26 12:25:16 | 只看该作者 �
(自动开机,开机电压0.7V左右)为什么换回原来有问题的IO,CPU的电压1.2V
换新的IO开机电路正常,CPU电压只有0.4V左右
发表于 2010-12-26 16:53:19 | 只看该作者 �
回复 ray110987796 的帖子
你换上去的的是同型号的IO吗
发表于 2010-12-26 18:34:46 | 只看该作者 �
是一样型号
发表于 2010-12-27 11:16:56 | 只看该作者 �
是不是换了坏的IO?
发表于 2010-12-28 11:13:36 | 只看该作者 �
呵呵,不会吧,剪板IO,换上开机脚电压正常
