查看: 3289|回复: 4
主板关机后,又自动开机,这是什么问题?
发表于 2011-2-24 10:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海海城区 来自 广西北海海城区
发表于 2011-2-24 10:51:34 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
是nVIDIO单桥的主板吗,是的话要查看上电时序
发表于 2011-2-24 10:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1,楼主说的是就单独测主板跑码的时候它自动重新跑
2,还是全部外围硬件都上了,连系统也装了,关机,它自动开机?
有些主板要装了系统,进系统正常关机,它才会正常的
你在单独的测试的时候可能会遇到反复重新跑的
发表于 2011-2-24 11:08:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
IO的问题,我遇到过这种问题,但线路我不太懂。直接了就OK了
发表于 2011-2-24 11:13:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把BIOS里的电源管理里的WAKE ON全部设为DISABLE.
就是MODEM唤醒啊,PCI设备唤醒啊什么的,全关了。
