查看: 7550|回复: 10
DEll foxconn ls-36 主板自动开机断电重启断电
发表于 2010-12-27 19:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片品牌DEll foxconn ls-36 775主板自动开机跑到时显示 0002 断电重启再跑到0002断电。。循环.
拔掉内存报警,现象是一样。拔掉12VCPU4脚供电不断电。。。是什么故障?装上机箱接所有线也是一样、
最后换CPU供电上的5109M,没有这芯片 用ADP3418代换竟然可以
发表于 2010-12-27 19:53:32 | 只看该作者 �
拔掉12VCPU4脚供电不断电应该是cpu供电电路有短路,着重检查供电场管,滤波电容等相关器件。
发表于 2010-12-27 20:13:52 | 只看该作者 �
换个CPU看看,排除一下,我以前遇到一个CPU坏的,不断重启
发表于 2010-12-27 20:30:01 | 只看该作者 �
很有可能是  cpu
供电  短路   cpu坏的并不多见
发表于 2010-12-27 20:47:54 | 只看该作者 �
拔掉CPU供电不断电正常呀,只是不会跑码而已
发表于 2010-12-27 21:30:18 | 只看该作者 �
查一下有没有短路.按一下北桥看看
发表于 2010-12-27 21:53:03 | 只看该作者 �
MOS 管短路
发表于 2010-12-27 22:05:31 | 只看该作者 �
戴尔同精英的主板。不过内存断电重启,反复断电又重启
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-28 11:07:32 | 只看该作者 �
拔掉小4拼。不掉电了就是CPU供电出问题了。可以加焊下控制芯片
发表于 2010-12-28 11:27:32 | 只看该作者 �
CPU坏了,换个试下
发表于 2010-12-30 12:33:46 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
换过了一样
