查看: 3282|回复: 10
V星939主板,开机正常触发,点亮,自动关机
发表于 2010-11-11 08:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-11 08:40:39 | 只看该作者 �
你从PIC 14脚开始追起咯``
发表于 2010-11-11 08:41:52 | 只看该作者 �
重新接电源以后,PCI的3。3又有了。。。。
发表于 2010-11-11 08:46:28 | 只看该作者 �
刷BIOS看看。
发表于 2010-11-11 09:49:12 | 只看该作者 �
先刷下bios试试
发表于 2010-11-11 10:17:56 | 只看该作者 �
能跑完码,说明主板没多大问题,开机能进BIOS不,先换的新电源看看,如果还是没显示,再刷BIOS看看
发表于 2010-11-11 15:43:17 | 只看该作者 �
谢谢大家啊~~~~
板子上 没有1117管。。。。。
BIOS进不去,
晚上用编程器刷一下看看
发表于 2010-11-11 16:42:34 | 只看该作者 �
是不是跑到26掉电,查一下开机电路
发表于 2010-11-11 16:51:27 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
似乎是~~~~~
就是到了26以后,过大概30秒,就掉电了
发表于 2010-11-11 16:56:46 | 只看该作者 �
刷BIOS试看看
发表于 2010-11-11 23:07:02 | 只看该作者 �
939的单桥空焊了导致掉电保护,做桥了,应该可以的
