当前专题: cpu 温度高
CPU温度过高,应该如何降温?
CPU温度过高,应该如何降温?
关闭电源,几下扭螺丝动作,把机箱侧板拆下,用手摸了一下显卡的散热器,有稍微的温度,说明显卡刚才工作呢?为了找出原因,主编赶快向朋友借了一块能够正常使用...
标签: 电脑配置   cpu温度过高   阅读全文
x201 CPU温度高,是什么故障?求教
x201 i5 540 用了一年,风扇报错...风扇错误,就是CPU温度很高,开机就要60度,运行了,温度会高,有时会自动关机。换风扇时,风扇铜导热也没有拆过。是什么问题?
标签: cpu   阅读全文
台式机的电源会影响CPU温度吗?
台式机的电源会影响CPU温度吗?
用鲁大师测温度CPU温度在半个钟之内达到100度。散热我已经搞好了,问题是我的电源是320W的,听我同事说我的电源很垃圾。我在想电源会影响CPU温度吗?我的是AMD的...
标签: cpu   阅读全文
教你修温度很高的AMD CPU
教你修温度很高的AMD CPU
本帖最后由 stone0114 于 2012-5-10 12:10 编辑AMD的U温度很高 换上100来块的的散热也解决不了。常见的有4000+以上的 由于文笔不好。上图。看了你会懂...
标签: 214   阅读全文
cpu引起的温度过高
cpu引起的温度过高
客户说不小心掉地上摔了下,结果就成温度过高并且引起保护关机。我拿过来随便找了块主板上U打开blos,观看了下几分钟内ui温度冲到110度然后掉电关机。猜想u内集成...
标签: cpu   掉电   阅读全文
内存插槽有问题是否会引起cpu、北桥温度升高?
amd5000+,开机进bios,在自检测试页面,cpu温度从50度一直升到60多度,cpu电压1.40v,其余电压显示都正常范围,cpu散热片发烫,北桥散热片烫手,南桥无散热片,...
标签: 华硕   阅读全文
关于CPU温度
关于CPU温度
我以前卖出去的电脑今天早上客户说开不起机,我把主机拿回来检测,检测卡没有跑,我想应该是CPU没有工作,CPU散热器拆下来用手抚摸啦一下CPU只有一点点温度,...
标签: cpu   阅读全文
索尼的CPU温度为什么一直很高呢
索尼的CPU温度为什么一直很高呢
CPU也换过,可温度就一直降不下来,应该不是风扇的问题,如果是风扇问题的话显卡温度肯定也会高的,用压力测试显卡温度都不是很高,不像CPU那样温度飙升。...
简单修复华硕主板CPU温度升高一例
简单修复华硕主板CPU温度升高一例
由于公司设备不齐,手上没有适波器就用万用表测量此电容值很久才归1且温度有点高(经验法),多半为波形不稳,断定故障在此两处,在废板上...
标签: 华硕   阅读全文
三星R23PLUS CPU温度高
三星R23PLUS CPU温度高
开机几分钟看个电影CPU温度就上到60度,换了新风扇加了硅脂都不行,另外这个本子南桥上没有散热片,手摸起来很烫,不知道这个是设计问题还是散热片掉了,请高手...
标签: cpu   阅读全文
GA-M52L-S3 CPU温度问题
GA-M52L-S3 CPU温度问题
收到一块技嘉GA-M52-S3主板CPU温度太高,待机100多度。手上有一块一模一样的主板,把CPU等放到这块板上都正常,求解这块板的CPU温度传感器在哪里,在网上查过...
标签: cpu   阅读全文
关于三星笔记本CPU温度过高!
关于三星笔记本CPU温度过高!
早期的三星笔记本,像R18、R20、R19等等,CPU温度都很高,就是把CPU上边的散热片上边的通风口去掉,效果很好。
标签: cpu温度过高   阅读全文
关于三星笔记本CPU温度过高!
关于三星笔记本CPU温度过高!
早期的三星笔记本,像R18、R20、R19等等,CPU温度都很高,请问师傅们都是怎么样解决的
标签: cpu温度过高   阅读全文
i3 i5CPU的温度多少算是正常
i3 i5CPU的温度多少算是正常
本帖最后由 eerrttyy1 于 2012-4-10 21:57 编辑常听别人说I3 I5的CPU发热量很大,请大家说说自己的经验,正常I3 I5的CPU温度应该是多少呢。
标签: cpu   阅读全文
华硕主板开机CPU温度94度,开机不到1分钟关机
今天接了个板子,华硕主板开机CPU温度94度,开机不到1分钟关机,CPU也换了开机还是94度,各位大虾有什么办法没有?
标签: 华硕   阅读全文
今天碰到一华硕板子,一通电cpu温度就高的烫手
求各位大虾指教
标签: 华硕   阅读全文
华硕M2V-tvm CPU温度急速升高
华硕M2V-tvm CPU温度急速升高
冷启动立即进bios查看CPU温度,发现温度在几秒内快速升高到95摄氏度以上并开始报警,紧接着死机。CPU及风扇散热没有问题。后来发现用手使劲按住CPU散热体,温度...
标签: 华硕   阅读全文
amd 的cpu一开机温度在60-70度
amd 的cpu一开机温度在60-70度 显卡65度运行一段时间显卡85-95度.正常吗?
标签: cpu   阅读全文
映泰915P-A7,主板CPU温度93度,如何下手?
映泰915P-A7,主板CPU温度93度,如何下手?符图:509855
标签: cpu   阅读全文
CPU温度很高
CPU温度很高
本来以为是散热的问题,换了个散热风扇问题依旧,进PE温度45度,然后降低到19度,突然直接飙升90多,然后直接自动重启,换了个CPU情况依旧,触摸CPU烫得要死,...
标签: 自动重启   阅读全文
