查看: 25321|回复: 18
i3 i5CPU的温度多少算是正常
发表于 2012-4-10 19:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常听别人说I3 I5的CPU发热量很大,请大家说说自己的经验,正常I3 I5的CPU温度应该是多少呢。
发表于 2012-4-10 19:26:50 | 只看该作者 �
烤机45以下应该问题不大吧
发表于 2012-4-10 19:31:32 | 只看该作者 �
50左右就差不多
发表于 2012-4-10 19:32:38 | 只看该作者 �
I3 I5的技术比较成熟,可不考虑温度
发表于 2012-4-10 19:56:10 | 只看该作者 �
风扇正常转速在夏天三十度到四十度之间
发表于 2012-4-10 19:59:30 | 只看该作者 �
最低四十度以上吧!
发表于 2012-4-10 20:13:38 | 只看该作者 �
50左右,介意改个持续转
同意楼主: 0.0
还是不改常转了,正常就好。有时改完不一定出什么问题。  详情 回复 发表于 2012-4-10 20:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 20:21
发表于 2012-4-10 20:22:56 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 20:44
发表于 2012-4-10 20:24:44 | 只看该作者 �
楼主听谁说i3 i5发热量巨大的?
32NM,65W 功耗设计,再发热能发到哪里去!
呵呵 我只是常听店里的同事总说I3 I5发热量大,经大家这么一说,我看温度也不高吗,谢谢大家了  详情 回复 发表于 2012-4-10 20:36
发表于 2012-4-10 20:36:09 | 只看该作者 �
HANVEIN 发表于 2012-4-10 20:24
楼主听谁说i3 i5发热量巨大的?
发表于 2012-4-10 20:43:40 | 只看该作者 �
一般INTEL的比环境温度高20度,AMD的高30为基本正常
发表于 2012-4-10 20:49:29 | 只看该作者 �
55度左右,吧
发表于 2012-4-11 11:44:46 | 只看该作者 �
嗯 知道了 谢了 其实温度也不是很高
发表于 2012-4-11 12:04:54 | 只看该作者 �
50左右啊,不高啊
发表于 2012-4-11 12:11:20 | 只看该作者 �
不要超过60的都是正常的
发表于 2012-4-11 12:17:20 | 只看该作者 �
我也听别人说温度很高,碰到几个I3或I5的机子,多有温度高导致死机掉电的,做过散热处理依旧,风扇改一直转,那热风吹得都烫手,没办法
发表于 2012-4-11 12:20:00 | 只看该作者 �
在50左右就没事啦、不用担心什么
发表于 2012-4-11 13:39:02 | 只看该作者 �
I3 I5的散热铜管一般都贴的很紧 所以有的时候把铜管取下来后再放回去 温度就会高出很多
发表于 2012-4-11 20:40:47 | 只看该作者 �
对对对,等下出个毛病那真是画蛇添足了  呵呵
