查看: 3228|回复: 12
CPU温度很高
发表于 2012-1-7 17:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来以为是散热的问题,换了个散热风扇问题依旧,进PE温度45度,然后降低到19度,突然直接飙升90多,然后直接自动重启,换了个CPU情况依旧,触摸CPU烫得要死,怪异问题,求解,到底是主板上的什么部件出问题了 PS   intel775的CPU
U热,关键是风扇的散热片热吗?热量要传递到散热片上,接触不好,就会这样  发表于 2012-1-7 19:16
发表于 2012-1-8 13:06:26 | 只看该作者 �
我以前遇到过这种情况,是CPU附近的几个大电容坏了,换了就可以了
发表于 2012-1-7 17:31:22 | 只看该作者 �
换几个U都一样的现象,检查一下CPU的供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 17:36
发表于 2012-1-7 17:48:37 | 只看该作者 �
CPU  座 是不是虚汗多
发表于 2012-1-7 17:48:59 | 只看该作者 �
可能是CPU供电有问题,检测下看又没有元件坏了,或击穿...
发表于 2012-1-7 18:08:49 | 只看该作者 �
刚刚又查看了下北桥,烫得要死,比CPU温度高得多
发表于 2012-1-7 18:55:36 | 只看该作者 �
哈哈!,报废了算了!
发表于 2012-1-7 22:08:47 | 只看该作者 �
前几天我也遇到一块这样的板     但那U不热就是桥热的要命那板是单桥的
发表于 2012-1-7 22:12:07 | 只看该作者 �
既然桥的问题也很高。那么有可能是桥问题了。也有可能是外部供电不正常引起的。这种问题不好查
发表于 2012-1-8 09:53:25 | 只看该作者 �
应该加桥就 好了 以前也有相似经历
发表于 2012-1-8 10:56:13 | 只看该作者 �
这种问题不好说。希望有人来给个确切的答案,
发表于 2012-1-8 19:54:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-8 20:16:39 | 只看该作者 �
供电不稳定引起的,具体的不好查,楼主还是换板吧!
