查看: 7899|回复: 6
amd 的cpu一开机温度在60-70度
发表于 2012-3-20 11:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd 的cpu一开机温度在60-70度 显卡65度运行一段时间显卡85-95度..正常吗?
发表于 2012-3-20 11:13:06 | 只看该作者 �
不正常
发表于 2012-3-20 11:21:22 | 只看该作者 �
只要机器可以正常运行,那就正常,你用软件去测硬件测度,也许不一定准的
发表于 2012-3-20 11:29:11 | 只看该作者 �
不要太相信软件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 12:21
发表于 2012-3-20 11:52:31 | 只看该作者 �
我也遇到过。应该是正常的吧。放着电影拷机看看。
发表于 2012-3-20 12:44:50 | 只看该作者 �
AMD发热量大,,,我遇到个,把风扇改常转开机都是60多度,跑了一下温度一下就报警了,,只有飞5V的电压,风扇转速改大点,,还是70多度,,没办法。。
发表于 2012-3-20 13:41:40 | 只看该作者 �
amd.amd呀,那温度没得说
