查看: 5231|回复: 4
三星R23PLUS CPU温度高
发表于 2012-5-2 12:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R23PLUS  开机几分钟看个电影CPU温度就上到60度,换了新风扇加了硅脂都不行,另外这个本子南桥上没有散热片,手摸起来很烫,不知道这个是设计问题还是散热片掉了,请高手指点啊!!!
发表于 2012-5-2 12:36:47 | 只看该作者 �
是不是铜管坏了,还有看看CPU的电压有没有偏高
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 14:54
发表于 2012-5-2 12:48:14 | 只看该作者 �
该是正常的吧  我的也50多
发表于 2012-5-2 13:32:16 | 只看该作者 �
我这个温度也很高,CPU和显卡都有60度左右
发表于 2012-5-8 20:46:31 | 只看该作者 �
我机子也是R23 以前买的时候还可以 因为自己刚学维修么 所以就拆着玩 现在温度其高 我都不知道怎么回事 风扇换了 硅胶加了 风扇转速正常 供电正常 至于散热固定之类的 相信没什么问题 我现在就有点怀疑CPU了
