当前专题: cpu温度过高
天选FX507Z换EC后电池识别不到,cpu温度0,风扇不转
bios里cpu温度0,电池0%,风扇不转;正面板号信息2348329背面板号信息2348327更换后的EC 2348328开机没有...
标签: 笔记本   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
联想V330 板号 LA-F481P,CPU温度65左右掉电
开机时都很正常,用鲁大师测温度,压力测试,CPU温度到65左右立刻断电,如果什么都不运行,温度四十多度时就不断电,而且显卡温度测不出来,没显示,仔细观察...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
dell r710显示cpu1温度过高不启动
我有一台dell的r710服务器,经常出现cpu1温度过高,cpu2安装单cpu可以启动,但是提升安装cpu1.请问各位前辈要怎么检查问题,怎么处理。
标签: cpu   DELL   安装   问题   阅读全文
停止高通cpu手机温控进程命令 防止温度过高降频
停止高通cpu手机温控进程命令 防止温度过高降频 终端模拟器输入 su 获取root 再输入 stop thermald stop mpdecision stop thermal-engine 三行命令停止高通cpu...
标签: cpu   阅读全文
映泰H81A主板cpu供电正常,但cpu没温度,是咋回事?
映泰H81A主板 正常启动和关机,而且测得cpu供电1.7多v,应该属于正常的 但是一直黑屏且cpu没有温度,请问是怎么回事 1,跟bios有关吗?清空bios,问题依旧 2,已...
标签: BIOS   阅读全文
华硕P8Z77-V有一组CPU供电MOS管温度奇高
通电后,手都不能摸,非常烫,是不是坏了呢,但是测量电压是正常的,请问大家需要更换吗?
标签: cpu   阅读全文
CPU扣具引发的故障……主板CPU温度显示0,风扇不能...
强迫症用着很不爽啊 主板报告CPU温度0 风扇自然也不会加转速。在一堆迅维温控故障案例中了解到 现在Intel平台都是用PECI这个接口来跟io 桥报告温度。参照华擎b...
标签: cpu   维修   BIOS   电脑   阅读全文
华硕B85M-F风扇转不亮机,CPU几乎没温度
修个华硕B85M-F主板,故障是风扇转,屏幕不亮,CPU和桥用手摸,仔细感觉有微微的热量,得仔细感觉才能感到温度,测量CPU的12V,1.6V,都有,还有显卡插槽11角3.3...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
华硕B85M-G 没有CPU温度和5V电压
华硕B85M-G 没有CPU温度和5V电压,但是使用上正常,各位专家们帮忙看看可能是哪里的问题?23029032302904
标签: 华硕   cpu   cpu温度   使用   阅读全文
主板CPU温度检测异常
主板CPU温度检测异常
一块主板出现这种问题:主板CPU温度检测异常,不管CPU温度实际有多高,它最高就只检测到50度,也就是说用温枪打出来有80度了,他还是显示50度。我把bios和IO都换...
标签: cpu   BIOS   cpu温度   软件   阅读全文
求大佬们指点一下,cpu温度,主
求大佬们指点一下,cpu温度,主
求大佬们指点一下,cpu温度,主板温度,内存电压均正常,但显示错误的,而且经常不亮机,反复自动重启,换过ⅠO,cpu供电芯片,问题依旧,求助 ...
标签: 自动重启   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
联想15 2019 CPU温度高
联想15 2019 CPU温度高
联想笔记本15 2019 CPU是i5 8250u 鲁大师显示CPU过热 排除散热器和风扇问题 导热也重新弄过 任务管理器里面看CPU频率是3.8g 一般的都是1.0左右他的这个为啥这么...
标签: 笔记本   cpu   任务管理器   cpu温度   阅读全文
CPUCOOL软件中的温度感应哪个是真正的CPU温度?
我的笔记本是联想拯救者Y7000,想测试一下自己笔记本中的CPU温度,于是下载 一个CPUCOOL来测试,我的CPU是六核的,可是这个软件 显示有温度感应0-3,不知道哪个...
标签: 笔记本   cpu   cpu温度   window   阅读全文
联想y50-70 开启独显后,进系统cpu温度飙升
联想y50-70 开启独显后,进系统cpu温度就直接上来了,卡死,关闭独显,集显使用正常。找块料板,直接干它。
标签: cpu   cpu温度   联想   开启   阅读全文
Asus B85 PLUS R2.0 关于IO引脚引起的CPU温度监控故障
226532553、54脚虚焊(信号:O_VREF_SIO)会造成BISO面板不能显示CPU温度,但可以在监控中看到。53脚不虚焊但54脚...
标签: 华硕   cpu   微软   cpu温度   阅读全文
X570ZD CPU温度112度 风扇狂转
发现温控UP1905 SM线也短了 最后5脚NCT7717 也是短的 全换了 现在CPU温度 开机64 很快变成0 最后变成112度 风扇狂转 几分钟后掉电!有没有修过的兄弟?
标签: cpu   掉电   风扇狂转   cpu温度   阅读全文
原本以为轻松挣50,没想到是咬牙亏500,简述CPU温度为...
没装硬盘,开机进BIOS,显示CPU温度100 以上,风扇狂转。 2250444一分钟左右会自动关机。换EC ...
标签: 电脑维修   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
关于ASUS G504GM CPU 温度问题的研究
的信息 电压 温度 风扇转速 我找了 好的机器 发现 CPU 这些信息 都有 而 我的板子 就没有CPU 温度和转速的信息 有电压 信息 难怪 我的板 装起来 开机就发现CPU ...
标签: cpu   维修   BIOS   硬盘   阅读全文
bga做CPU拖锡温度多少度?老师们说说?
最近做CPU和显卡bga,显卡和u芯片拖锡都是用的320℃,主板恒温250用烙铁320带吸锡线拖锡,大佬们温度是不是太高了 ...
标签: cpu   芯片   显卡   window   阅读全文
映泰b75开机cpu没温度该怎么
映泰b75开机cpu没温度该怎么
映泰b75开机cpu没温度该怎么修
标签: cpu   阅读全文
