当前专题: 内接不显示
dell外接显示,内接屏不显示
dell外接显示,内接屏不显示
装上外接有611397示内接没有显示。但对方发货说是好的。我量了屏上的电压都有3.3V。19.5V。亮度。开机电压都有3.3V。bios我刷过。就是ECbios...
MB为K42JB 板号K42JR 外接正常内接有时正常有时不显示
MB为K42JB 板号K42JR 外接正常内接有时正常有时不显示。换过显卡。刷过BIOS。有人遇到过吗。芯片有问题也是这种情况吗。
标签: 芯片   阅读全文
惠普nc6400接外屏显示内屏不显
惠普nc6400接外屏显示内屏不显
惠普nc6400外接显示,内屏不显,不是暗屏。因为技术不精,也没有BGA。如果是屏线或屏的问题就自己买个装上去,如果是板子上的问题就送修。请问有遇到这种情况的...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 1014 1,3灯狂闪,外接i显示正常内接不显
DELL 1014的电脑,客户说的不显示,通电后外接有显示,进系统一切正常,就是内屏不显示,由于是集显的主板,把屏线擦了,无果,加焊北桥,无果,请各位大虾指教...
标签: 内屏不显   阅读全文
标签: 内屏不显   阅读全文
东芝L600外接内接 都不显示
东芝L600外接内接 都不显示
客户拿来的的本子 开机上电正常,屏幕就只有灯管亮了 无图像,外接不显示 显卡也吹过 也不好使,哪位大哥给点思路,是哪里的问题。
标签: 显卡   阅读全文
k40id 开机电流正常报警8次 外接内接都不显示
k40id 开机电流正常报警8次 外接内接都不显示 显卡重置过
标签: 显卡   阅读全文
神舟A300外接显示,内接不显示?神马情况?
神舟优雅A300,外接显示,内接不显示。这是神马情况,屏换了,情况依旧。跪求大家维修经验,谢谢
标签: 维修经验   阅读全文
华硕A40J CPU发烫 风扇 猛转 内外接不显示
华硕A40J 版号 K42JA_MB 电流有跳变,内存也有波,就是不亮机,外接 也不显,开机1分 CPU很烫,就猛转,刷了BIOS,现象还是一样, 以前有个华硕K42J也是这个现象...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CQ45外显示正常内接不显示
CQ45外显示正常内接不显示
直接把显卡做了结果还是一样,把显卡取下,从植球赶上去还是一样状况,然后把屏换了再试还是一样黑屏,脑壳一热把屏线皮拨了,发现有跟线断了,接好了接屏试,屏...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
华硕F8V 外接显示正常,内接屏不显示
华硕F8V 外接显示正常,内接屏不显示
以为显卡坏了就订了新的显卡芯片,换上去外接可以正常,内接屏还是不显示,问题纠结中,不知道主板北桥有没有问题,无从下手了。有没有遇到这情况的。指点一二。
HP 541内接不显 有背光 无图像 外接正常显示
原来是屏线 绞到一起,都烂了 买了个新屏线 接上 外接正常显示 内接 只有背光 无图像 屏供电正常 主板屏插口 数据线对地正常补充内容 (2012-3-11 21:23):...
标签: 主板   阅读全文
HP DV9000 965 外接正常,内接不显示
HP DV9000 965 外接正常,内接不显示 求个 图纸。显卡加焊 还是不行、求 高手、
标签: 显卡   阅读全文
请教CQ40 AMD 集显 外接显示正常 内接不显的问题
请教各位大大 小弟收到一个CQ40 AMD集显外接正常 内接不显 内接是没有任何反应 不是屏暗 是没有任何反应 请教维修思路。似乎应该排除 CPU BIOS吧 然后。应该加焊...
标签: cpu   阅读全文
内屏接上,影响外接显示器!独接外接显示!独内屏不显...
补充:最奇怪就是内接接上,居然外接只显示个桌面图片,其它啥都没有!没图标没任务栏!补充内容(2012-2-6 11:29): 已解决,是屏线问题,lcdvcc只有2v...
标签: 内屏不显   阅读全文
索尼 c12c/b 外接显示正常内接不显示
508283508282
标签: 不显示   阅读全文
IBM T60 外接显示,内接不显,
IBM T60 外接显示,内接不显,
T60外接显示,内接不显,外接跑3D都没事,三件,都换过屏的上部分,上部分确定是好的,用好机器点亮过的,保险也量了, 共三块,第一二块是,内接不显,外接显,...
标签: 戴尔   阅读全文
SW7 内接显示外界不显
SW7 内接显示外界不显
求救 SW7 内接显示正常 外接不显 其他功能都正常 测试R G B 行场阻抗都正常 测试电压发现VGAVSYNC为零 北桥换过了实在不知道还有什么会导致这个信号没出来...
标签: window   阅读全文
hp515外接显示内接不显示
hp515外接显示内接不显示
但重植球后外接能显内接不显。后来查到屏上没有3。3V。(是LED的屏)。现在没有思路了。大师们给点思路吧。补充内容(2011-12-18 12:49): 已经...
标签: 显卡   阅读全文
东芝L533 ATI4570 独显,外接正常,内接不显示,是什么...
独显,外接正常,内接不显示,已确定屏是完好的,屏线无断线,屏的高压开启信号及屏的3.3V开启信号都是低电平,再测连接于屏的码片的CLK,DATA电压为3.3V, 用示波器测这...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
