查看: 5932|回复: 25
请教CQ40 AMD 集显 外接显示正常 内接不显的问题
发表于 2012-2-11 17:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大大   小弟收到一个CQ40  AMD集显外接正常  内接不显  内接是没有任何反应
不是屏暗   是没有任何反应
请教维修思路。。。。
似乎应该排除  CPU   BIOS吧
然后  。。。。应该加焊北桥? 这里只有一个桥
  干它。。。。。等我消息吧
补充内容 (2012-2-20 12:51):
屏线故障  已经修复   感谢热心的兄弟  感谢
屏线  发表于 2012-2-19 10:07
发表于 2012-2-11 17:23:44 | 只看该作者 �
这个CPU也爱坏吧。
发表于 2012-2-11 17:29:34 | 只看该作者 �
应该是屏线段了一根 补一下就OK
发表于 2012-2-11 17:30:49 | 只看该作者 �
屏线。。。断了  我测量一下看看吧  应该不是
如果短线  可能是花屏   暗  或者  缺色吧
发表于 2012-2-11 18:06:45 | 只看该作者 �
外接有没有花屏
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-2-11 20:16:06 | 只看该作者 �
测测屏和屏线,屏供电等
发表于 2012-2-11 21:39:08 | 只看该作者 �
先查屏线,再查显卡信号。
发表于 2012-2-11 21:45:21 | 只看该作者 �
应该先看屏和屏线 在干桥
发表于 2012-2-11 21:49:37 | 只看该作者 �
肯定是屏线的问题!!!!
我都遇到很多台了
发表于 2012-2-11 21:51:12 | 只看该作者 �
CQ40,爱断屏线。我建议你最好干桥之前先检测一下屏线接口信号等。我自己也遇到不少的屏线问题的。干桥不小心就干死了,然后植株不小心又把板子报废了,你这么马虎做什么呢,北桥植株好玩么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 22:11
发表于 2012-2-11 22:25:43 | 只看该作者 �
应该还是桥的机率大些
发表于 2012-2-13 11:55:47 | 只看该作者 �
惠普CQ40的机子屏线爱坏,换一根看看吧,我上次也碰见过这样的问提,害我显卡也换了也是一样最后把屏线拆看一看断了以根接上就OK了
发表于 2012-2-19 09:34:55 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2012-2-20 10:23:55 | 只看该作者 �
结果呢,结果说一下啊
发表于 2012-2-20 10:27:02 | 只看该作者 �
亮了吗 直接干 别犹豫
发表于 2012-2-20 11:53:05 | 只看该作者 �
热一下北桥 不行的话就是屏线了
发表于 2012-2-20 12:17:04 | 只看该作者 �
屏线容易坏
发表于 2012-2-20 12:28:35 | 只看该作者 �
bios也会引起,
发表于 2012-2-20 12:50:01 | 只看该作者 �
拆开屏线  没有看见断裂
果断买一个  今天到货  装上OK  感谢以上热心观众
鞠躬
发表于 2012-2-20 21:06:57 | 只看该作者 �
屏线因为我修过这样的机子,。屏线是通病,但必须换新的。
